wasserkühler?
VW-Polo86C
VW-Polo86C's Polo 2F
Hallo alle zusammen. Ich habe eine frage an euch. Ich habe gestern mal eine Probefahrt gemacht und musste feststellen das meine Wassertemperatur bis auf fast 110 geht und später dann auf 100 Grad runter geht. Kühlwasser wurde gewechselt und ich habe die Vermutung das mein kühler zu ist. Dann noch was. Habe jetzt auf 10w 60 Öl gewechselt und der geht auch bis auf 100-110 Grad. Ist das normal?
kopfdichtung platt?
thermostat kaputt?
lüfter vom kühler geht bei 90 grad an?
Nicht richtig entlüftet und Luft im System ?
VW-Polo86C
Kopfdichtung ist gut und Lüfter springt an. Temperatur Sensor wurde letztes jahr erneuert
dann wird es das Thermostat und oder das Gehäuse sein.
zur Öltemp ist doch logisch, Motor heiß öl heiß
VW-Polo86C
Also das Gehäuse kann es nicht sein, weil ich das erneuert habe, weil es undicht war. Wenn das Thermostat der schwarze Stecker ist, könnte es der sein. Ich habe den noch nicht erneuert. Nur den blauen habe ich mir mal einen neuen besorgt.
das thermostat was die beiden Kühlwasserkreislaufe regelt.
Sitzt in dem Gehäuse.
VW-Polo86C
Also, dass sah beim Ausbau noch gut aus. Neue Dichtungen sind auch rein gekommen.
Ich würd es tauschen. Bleibt bei deinem problem nur zkd, luft im system oder thermostat über.
VW-Polo86C
Zkd? Also habe ihn Grad mal laufen lassen und bei 100 Grad springt der venti immer noch nicht an. ?
werden denn die Kühlerschläuche Warm/Heiß?
VW-Polo86C
Nachdem habe ich jetzt nicht geschaut.
Wenn die nicht Warm werden, öffnet der Große Kühlkreislauf nicht, das wäre dann der Thermostat.
VW-Polo86C
ich habe mir auf jedenfall mal ein thermostat bestellt und einen kühler auch. dann müsste es auf jedenfall weg sein.
