Hallo zusammen
Fahre zz einem Polo 6n (schlechter Zustand)bj 96 mit sitzheizung.
Da jetzt bisl mehr Geld vorhanden ist , steht mehr oder weniger schon ein neuerer (bj97 guter Zustand) vor der Tür .
Frage:
Würde gerne die sitzheizung aus dem einen alten in den neuen einbauen...
Ist das möglich?
Viel Aufwand?
Und wie mach ich das ?
Gibt's was zu beachten?
Vielen dank schonmal für Hilfe und tips ![]()
Vorweg ich hab das noch nie gemacht und
denke mir nur wie das gehen müsste.
Möglich ist das definitiv.
Und es ist wahrscheinlich verhältnismäßig wenig zu tun.
1. Sitze ausbauen
- Steckerverbindung lösen, die irgendwo unter den Sitzen liegen wird.
- Verkleidungsteile von den Schienen lösen. Die sind nur geklipst kannst
du nach oben wegziehen
- Sitz nach hinten Fahren und Vorne direkt vorm Sitz Sicherungsschraube
lösen
- Sitz hinten aus der Schiene herausschieben. Mach das mit einem Helfer,
da du dir sonst schön das Fett in den Teppichboden schmierst.
2. Verkabelung ausbauen
- Mittelkonsole auseinander nehmen
- Verkleidung von der Lüftungsregelung abclipsen
(Wenn ich mich nicht irre von Oben mit einem dünnen
Schraubenzieher, sei vorsichtig dabei)
- Alles abschrauben was gelöst werden muss, bevor du richtig an die
Schalter kommst
- Sitzheizungsschalter abbauen
Das gleiche musst du dann im neuen auch machen.
und alles was du im alten ausgebaut hast muss in den neuen.
Wenn du Glück hast ist der schon vorbereitet und du muss nur noch den Schalter an die Verkabelung (die schon liegt) anbauen. und Eine Sicherung an die entsprechende Stelle im Sicherungskasten stecken.
Wenn du Pech hast, musst du noch ein paar Kabel neu verlegen.
Aber da kannst du dir ja die Verkabelung vom alten angucken.
Ich hoffe damit ist dir geholfen
Kabelbäume nicht zu vergessen, die auch in den Sicherungskasten laufen.
EDIT: Sorry steht ja schon drin ![]()
Falls der neue 6N BJ97 kein Sitzheizung hat, muss man den Kabelbaum übernehmen. Das wäre sehr aufwändig da mit andere Kabelbäume umwickelt ist.
Unterschiede zu ZE ist auch zu beachten.
Am einfachsten ist es, bei Kufatec ne Kabelbaum für Sitzheizung zu holen und einzubauen:
Einfach an Masse, Plus am Sicherungskasten (Zündung) und Schalterbel. am Lichtschalter anhängen.
Vom alten Polo zu übernehmen: Sitze 2x, Sitzheizungsregler
