Hallo Leute
Bin neu hier,und hab gleich mal eine Frage
Bei meinen Thermostatgehäuse tropft es etwas ![]()
Meine frage: Muss ich die ganze Einheit tauschen oder gibt es eine
Möglichkeit da was zu machen ![]()
Hab die Stelle auf den Bild markiert.
Danke schon mal für die Antwort
Okay danke ![]()
Ne nee eingerissen ist nichts
Also nur ne neue Dichtung rein,und des war es dann ![]()
Kühlflüssigkeit werd ich erneuen müssen ?
Wenn das Gehäuse nicht beschädigt ist könnte es an den O-Ringen liegen.
Für den Geber und den Stopfen sind beide O-Ringe gleich. TNR N 90316802 (19,6X3,65).
Bei VW kosten eine O-Ring 1,10 Euro.
Kühlflüssigkeit brauchst du nicht zu erneuern. Du nußt dur beim Austausch der Dichtung darauf achten, dass nicht soviel Kühlflüssigkeit ausläuft (Lappen in die Öffnungen Thermostat vorsichtig stopfen, neue O-Ringe auf Geber und Stopfen legen und alles wieder befestigen. Dann ausgelaufene Kühlflüssigkeit wieder auffüllen. Alles beim kalten Motor duchführen, weil sonst deine Finger.... verbrennen könnten.
Hier mal den O-Ring, den ich meine.
Okay danke für die genaue Beschreibung ![]()
Werde ich morgen gleich machen
