Wollte an meinen 6N die Türgriffe lacken.
Bin mir jetzt nur nicht sicher ob die mal eben schnell ausgebaut sind, oder ob ich dafür die ganze Verkleidung runterholen muß.
Weil wenn ja, laß ich es (fürs erste
Kann mir jemand einen Rat geben ?
Meinst du die Türgriffe innen oder außen.
(Ach ja verkleidung abbauen is ken akt des sind nur 2 Schrauben und ein paar klipse)
Um an die äußeren Türgriffe zu kommen brauchst nichtmal die innere Verkleidung ab zu bauen!
Du musst die Tür öffnen und an der Seite ist eine schraube, die du lösen musst, dann lässt sich der Türgriff schon abnehmen!
Ja, hab ich vergeesen. Von außen die Griffe natürlich.
@Tweety82: Aber da fällt doch dann nichts ab oder so wenn ich die Schraube löse oder ?
Musst du schon vorsichtig machen! Glaube da hinter ist noch so ne art mutter... Aber sowieso vorsichtig sein! Sind viele kleine Teile verbaut, die nicht richtig fest verbunden sind! Also langsam raus nehmen!
Nach dem Schraube lösen musst den kompletten Griff nen Stück richtung Front schieben, dann kannst ihn raus nehmen!
LG
Tini
Und das einbauen, dürfte dann auch nicht so schwer sein oder ?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe ![]()
nö, einfach wieder rein, nach hinten schieben und dann fest schrauben... FERTIG!
Alles klar Vielen Dank.
Dann wird am Wochenende lackiert
Dann viel spaß dabei!
LG Tini
Wenns gelingt, schick ich Dir online nen Blumenstrauss
alles klar
danke, freu mich schon drauf
auch ich bedanke mich mal für die tipps hier - hab mir nämlich aufm autofriedhof türgriffe ohne schloss geholt und will die jetzt noch lacken und danach einbaun
Was hast Du gelöhnt ? Hab auch mal welche gesucht...aber nie gefunden
@tweety82: Ich mich auch ![]()
was heißt denn: "Sind viele kleine Teile verbaut, die nicht richtig fest verbunden sind! Also langsam raus nehmen! "
kann da was direkt in die tür reinfallen, sodass ich die verkleidung doch abmachen muss um da wieder ran zu kommen oder fällt das alles einfach nach außen weg und ich muss die ganze sache dann wieder zusammensetzen?
