Bremsleitung/Bremsschläuche unterschied ?
Serious94
Serious94's
Hallo zusammen,
Der tüv hat an meinem polo die bremsleitung die in den motorraum geht bemängelt ( Korrosiongeschwächt)
Ich habe mir die Leitungen angeguckt und es ist kein bisschen rost oder ähnliches dran.
Welche sind die bremsleitung "starr oder flexibel"
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß maik
Bremsleitung starr , bremsschlauch flexibel
Kannst fix abmessen , mit nem Band dran lang und dann fertige bestellen.
Danach entlüften fertig
Serious94
Serious94's
Danke für deine Antwort.
Dann weiß ich leider nicht was der tüv bei mir bemängelt hat !
Die bremsleitung haben kein bisschen rost sind nur mit bisschen Dreck bedeckt
Dann mach sauber fahr hin und frag höflich .
Oder hast falsche Seite geschaut ?
Serious94
Serious94's
Habe komplett alles was mit bremse zu tun hat nachgeguckt
Ich fahre Montag nochmal vllt hat er sich ja nur verguckt oder so...
Danke
    die bremsleitungen sind normal verzinkt und dann noch beschichtet. bei verletzung der beschichtung unterwandert das wasser die beschichtung und platzt ab.dabei wird durch die korrosionsschicht des zinks die beschichtung abgelöst, drum diese schicht, auch als weißrost bekannt mit schleifvlies abschleifen und die bremsleitung an der stelle einfetten und fertig
    Solche Tipps bei jemanden der nicht weiß was Schlauch oder Leitung ist, sehr gut!
