drosselklappe
Houserocker
Hab ne frage und zwar ist jemand bekannt welche drosselklappen man auf den 6N schrauben kann mit höheren Luftdurchsatz,z.b 2liter motor oder VR6 oder sowas in der Art!
Hab nen 8V mit Mpi,also den kunststoff-Ansaug
Luftdurchsatz
jo,
da kansnst du so gut wie alles draufklatschen. 1.8T 2.0 , VR6 usw, was de in die finger bekommst, einziges problem ist das dir die lambda regelung aussteigen wird und du etwas größere einspritzdüsen nehmen musst, z.b. wenn du einen 1.6l motor hast, und eine 1.8t drossel draufmachst, solltest du die IWP 001 einspritzdüsen nehmen (habe hier im forum mal ne liste mit den verschiedenen durchsatzwerten der düsen gepostet das das halbwegs passt, und dann ab zum chipper
PS: Bei den meisten Drosseln musst die aufnahme für den bowdenzug auf den der originalen drossel umbauen, is easy, einfach das aufgeschweiste blech vor dem schwarzem plastik aufflexen (schleifscheibe), dann alles runter, und die feder,das plastig und das blech der alten drossel drauf,sauber ausrichten das mim standgas usw passt, und dann das plätchen wieder anschweißen, masse so nahm wie möglich an die zu schweißende stelle, sonst haut es dir die drossel elektronik zusammen, die bowdenzug aufnahme muss auch etwas mehr an die drossel da es sonst an der einspritzleiste angeht und dir so das gas hängen bleibt, wenn de so nen umbau machen möchtest dann kann ich dir gern hilfestellung geben is nur etwas doof zu erklären,
