Volumen ersatzradmulde 6n
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
joa welches volumen hat die erstazradmulde im 6n + 5cm oben drauf (quadratisch)
un welcher sub würde sich dafür eignen?
ausmessen und ausrechnen, oder biste zun faul?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ja bin ich die ersatzradmulde kannste ja nich wirklich als zylinder bezeichnen, is ja eher n umgedrehter kegel ohne spitze ....
un dann oben noch der quader druff omg
ich bin soooo faul :(
also so berechnet man einen kelegstumpf
  • danach in liter umwandeln (1000 cm³ = 1 liter)
    willst du die dann aus GFK machen? ich würde einen passenden holzkasten bauen und den dann da rein setzen.
    aruss
  • Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    nö nix gfk
    ich hab immo nen mfd zwischenboden drinn, da brauch ich nur n loch rin zu machen und nen kasten drunter zu machen, damit des dicht is
    also wird es eine box die dann einfach in der mulde steht ? dann ist ja noch einfacher von der berechnung her mann.
    mass mist den duchmesser der mulde teilt das duch 2 so hat man den radius und auch a und b seite eines gleichschenklichen dreiecks der ein 1/4 der fläche hat wie die grundfläche der in die mulde passenden kiste
    um die a und b seiten der kiste rauszukriegen muss man nur die hypothenuse des dreiecks ausrechnen
    hypothinuse = wurzel aus (kathete a ^ 2 + kathete b ^ 2)
    hypothinuse => a und b seite der kiste
    um den volumen zu bekommen ist noch einfacher a * b * c
    die c ist in diesem falle die höhe der mulde + die 5 gewünschten cm
    dann hast du volumen in kubik cm, 1000 kubik cm = 1 liter
    falls du schon weis wieviel volumen du brauchst
    volumen in liter * 1000 / a / b = höhe der kiste
    fals du mehr volumen brauchst dann bau eine 8eckige kiste, das sind dann einfach 8 gleichschenklige dreiecke mit dem C winkel von 45 grad dies läst sich auch schön rechen, daducht bekommst du bei der selben höhe paar liter mehr und vier mal soviel arbeit
    hoffe das hat geholfen
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    klar hat mir das geholfen, auch wenn ich das auch alles weis
    ich wollt mir nur die arbeit leichter machn ^^
    #8 - 03.11.2005ersatzradmulde volumen berechnen berechnung volumen mulde www.berechnung volumen mulde ersatzrad mulde polo n6 golf 3 sub in ersatzradmulde volumen einer mulde berechnen volumenberechnung gleichschenklichen dreieck wieviel liter hat eine ersatzradmulde volumen für subwoofer ersatzradmulde berechnen berechnung von liter reserverad volumen ausrechen einer mulde 7 kubik mulde wie viel ist das volumen reserverad berechnen ? mulde und berechnung größe fassungsvolumen mulde volumen mulde volumen ersatzradmulde golf 3 berechnug volumen mulde volumen der golf 3 mulde ersatz rad mulde ausrechnen
