LWR ? elektr od. man?
hi gibt es elektr. und manuelle LWR ?
wenn ja wie krieg ich raus was für eine LWR ich habe .
hab polo 6n bj97 1.0 37kw
Hast du links am lichtschalter nen stellrad...Dánn ist sie elektrisch.
Wenn da keiner ist hast auch keine leuchtweitenregulierung...
du hast ne manuelle, da du ja so ein drehrad hast an dem du sie von hand verstellen kannst.
es gibt dann noch die dynamische, die regelt sich selber über sensoren an der achse, das ist zB bei fahrzeugen mit xenon so
Wennde elektrische hast, dann hörste wenn du den Motor aus hast und das Abblendlicht verstellst, das summen von den E-Motoren
Sollte man die Frage vllt etwas umformulieren! Entweder manuell oder automatisch? Elektrisch im weiteren Sinn sind ja beide! Worauf will denn dope hinaus?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
der 6n hat eine manuelle, elektrische LWR, wenn du einen REImport hast und das Stellrädchen an deinem Lichtschalter fehlt hast du keine LWR, das kannste dann nur durch umstellen der scheinwerfer kompensieren ...
eine automatische, elektrische lwr is beim Xenon verbaut, da es dort vorschift is um den gegenverkehr nich zu blenden (deswegen auch noch scheinwerferreinigungsanlage)
ok danke wollte nur wissen wegen angel eyes
hab LWR mit stellrad ^^
#8 - 20.01.2006lwr elektr cache:nthyv1qqjgij:www.polotreff.de/forum/search?keyword=manuelle+lwr polo 6n manuelle lwr
