Hi
Wegen großer Anfrage habe ich mal eine Anleitung geschrieben, wie man bei seinem Tacho noch rot beleuchtete Tachonadeln/Zeiger bauen kann ![]()
Sieht gut aus und nicht allzuschwer.
Hier die Anleitung:
www.kampfkeks.com
Was haltet ihr von der Idee mit den roten Nadeln?
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen dazu habt, immer her damit ![]()
Danke
Ich hab leider nur nen angeleuchteten Tacho, aber die Idee ist gut ![]()
Ehm hat der nicht auch Zeiger aus Plexi? Also durchsichtig?
Dann muss es auch gehen, brauchst nur ne Spannung am Tacho abgreifen... ![]()
ich glaube beim druafleuchtet gehts nicht, weil der garkeine lichtleiter verbaut hat...
Also man braucht nur lichtleiterzeiger...also welche aus plastik wo licht durch geht mehr nicht ![]()
aha und du meinst dann irgendwie ein loch bohren durch den sockel wo der zeiger dran befestigt ist?
Quatsch?
Die LED kommen unter NEBEN die Zeigerachse...die leuchten in den zeiger, nit in die achse...?!
da gibts glaub ich in nem anderen thread ne beschreibung..
und verweiss auf www.kampfkeks.com
lg Dennis
ups im thread verrutscht
Hi
Hab heute mal nen paar Fotos vom "fast" fertigen Umbau gemacht. Die kleinen Zeiger bekommen noch ne LED mehr ab, da sie leicht rosa leuchten...noch ![]()
Tacho is blau beleuchtet, Zeiger und Displays rot...kommt etwas schlecht rüber, is aber schön kräftiges dunkelrot und kein orange ![]()
Anleitung dazu auf der folgenden Page:
www.kampfkeks.com
noch eins...
eine frage zu den roten tachonadeln.
meister kampfkeks hat ja einfach rote smds druntergelötet ...
kann ich net auch einfach rote zeiger kaufen: http://cgi.ebay.de/Tachonadeln-Tachozeiger-Durchleuttechnik-Golf-4-Tacho_W0QQitemZ8056032500QQcategoryZ99224QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und dann leuchten die rot?
sind halt dann wenn licht aus ist auch rot, aber das ist ja net schlimm.
nur die frage ob die dann wenn es dunkel ist und ich licht anhabe, dass dann das rot gut durchkommt?!
hat das schon einer gemacht? mfg
wenn du rote zeiger kaufst, hast du noch garnix gekonnt, da hinten auf der platine grüne smds drauf sind ... un beim draufleucht, leuchtet garnix da, da ja nix is ![]()
mh stümmt
also einfach alle smds von grün auf rot rumlöten, bzw für den tacho auf blau.
oder is da noch eine grüne folie wie bei den lüftungsreglern?
nix grüne folie, die is nur beim draufleuchttacho drin
Uralter Thread aber mal ne frage!
Kann man nicht auch die 3 LEDs die auf der platine um die nadelaufnahme gelötet sind auf rot umlöten? Oder wird dann die ganze Scheibe auch rot durch den Lichtleiter?
Grüße
