Hi,
suche ein Kabel in 6N wo ich die Betriebsspannung (zündung) bekomme um mein Alarmlicht anzuschließen
wo find ich eins wenns geht mit Farbe
schonmal danke
marcus
zündungsplus findest du am einfachsten unterm sicherungskasten, da sind ein paar muttern wo du noch eine draufschrauben kannst, hoffe du verstehst was ich meine...
welche genau das ist müsste ich erst gucken, aber kannst ja mal durchmessen.
wieso willst du dein alarmlicht an die zündung machen? wenn du die status led meinst, die kommt an die schaltzentrale, falls die alarmanlage keine hat, kommt die an dauerplus...
hi,
danke erst mal für die Antwort
ne ich hab keine Alarmanlage, will aber das die LED nich bei der Fahrt blinkt deshalb hab ich ein Relai angeschlossen und da brauch ich zündungs plus
muss ich da den sicherungskasten rausbauen oder komm ich auch so dran?
marcus
musst nur die "klappe" unterm sicherungskasten mit den 3 oder 4 torx schrauben abmachen und unter gucken... ist nicht zu verfehlen...
vielleicht wäre ne alarmanlage bei dir aber ganz sinnvoll...nur n tip...
unterm kasten da ist doch kein platz wenn ich mich recht insinne?
muss morgen mal kucken
meld mich dann noch mal!
marcus
ich meine im fahrzeug inneren, nicht dass wir an einander vorbei reden... die klappe geht bis zur mittelkonsole...
von unten halt
meinst du denn?
da ist aber nichts drunter soll ich denn rausbaunen?
marcus
da unter ist ne verkleidung, die ganz bis nach rechts rüber geht... über den pedalen, weisst du jetzt was ich meine?
wenn du noch immer nicht weisst wovon ich rede, dann nimm einfach das zündungspluskabel vom radio
das ist hinterm radio
