hi,
hab ein Problem mit meinen Zündanlaßschalter (denk ich) wenn ich die zündung anschalte müsste doch auf dem Brau/Rot - Kabel strom sein ist es aber nicht!
hatte ihr das schonmal?
Was muss ich alles austauschen?
Was wird das kosten?
schonmal danke
marcus
hast du schonmal versucht den Stecker raus und wieder rein zu stecken? ich mein vielleicht liegt es ja "nur" an der steckverbindung?
greetz
DJ
jepp hatte ich schon gemacht!
Wenn ich dich richtig verstehe dann kriegst du da keine Spannung drauf wenn Du die Zündung anmachst .
Geht das Auto den an ?
jo an geht es denk ich ist ja vorher auch gelaufen bekomm bloss keinen saft am radio kabel - Radio war auf dauerplus angeschlossen! brauch es aber für meinen neuen innenspiegel!
Was ist mit den Rot/Braunen ?
Hast du den schon versucht ?
Was hab ich den jetzt da geschrieben .
Meinte natürlich den Rot / Schwarzen .
ja laufen tut er aber es ist kein saft an den radiokabel(Braun/rot) was vom zündschloß zum radio geht!
habs durch geprüft!
marcus
evtl Kontaktschalter hinterm Zündschloss defekt....
muss ich da das ganze zündschloss wechseln?
Muss das alles dann ändern ,aber von der Logik her kannst du doch auch an den el. Fensterheberschalter gehen da die doch auch Spannung haben wenn Du die Zündung an machst soweit Du el. Fensterheber hast .
Oder Du gehst am Lichtschalter dran ,da ist auf jedenfall eine Leitung die ein geschalteten Plus hat .Ist ja wenn du den Lichtschalter an machst und der Schlüssel ist drin das das abbblendlicht an geht und ohne SChlüssel geht nur das Standlicht an .
Am Schalter für die Beheitsbare Heckscheibe hast du auch ein geschaltetes Plus ,oder ?
hi,
ne da bau ich mir lieber ein neuteil ein kann ja nicht so teuer sein oder!?
marcus
Hey wenn dein Radio nicht mehr mit dem Zündschloss geht is das nur ein halb so großes Drama...das Zündschloß ist i.O. - was defekt ist ist das E-Teil (da wo die Stecker am Zündschloß dran gesteckt sind).
Das es das E-Teil ist versichere ich dir, weil ich genau das gleiche Problem hatte und nachdem ich das Teil auf Raten meiner KFZ-Werkstatt ausgetauscht hatte ging alles wieder einwandfrei.
Das Teil kostet ca. 15 €...du musst dann das Lenkrad abbauen, Blinkstockhebel und das Zündschloss vom der Lenkstange abzeihen (mit ABZIEHER)...dann siehst du den Stecker, da ist von hinten noch eine Schraube drin, die drehst du raus - machst das neue Teil dran und alles ist gut ![]()
Viel Erfolg...
P.S.:Beim freundlichen VW-Händler kannst auch sagen, du willst das "E-Teil fürs Zündschloss", die wissen schon was du meinst ![]()
Kaputt ist der Teil für S-Kontakt (Schlüssel im Schloss) ist nicht für Zündung sondern das das Radio ausgeht wenn man den Schlüssel abzieht.
der S-Kontakt steckt aber in dem E-Teil drin...
Oh sorry hab ich mich falsch ausgedrückt, ja der ist da drin, das E-Teil muss komplett getauscht werden.
danke erstmal für die antworten was für einen abzieher brauch ich?
