sooooo meine frage wie bekommt man die ab ... hab hier eine beschreibung da steht die ist eingeclipst bekomme sie aber nicht raus was ich auch mache gibts da noch ein trick dabei ? thx im vorraus
meinste die frontspoilerlippe,oder wie?wenn ja,welche?
Ich denke mal, er meint die Frontspoilerlippe der original Stylingstoßstange.... das Problem hab ich nämlich auch!
Da sind Nasen in die Originale Styling Stoßstaneg eingesteckt. am besten mal die ganze Stoßstaneg wegmachen, dann gehts einfacher. kleiner Tip!
yup,wohl wahr!
eigentlich müsste man die nach vorne rausziehen können,aber wenns gar net geht,müsst ihr wohl die Stoßi abbauen und von hinten die Nasen hochhebeln.
aber dann bitte Auf Die 4 Kunststoffnieten Achten die noch mit der Frontmaske unterm Kühler Verbastelt sind. die müssen auch noch raus. sonst wirds nix mit abbauen ![]()
ich hatte keine nieten drann ich hab 3 klipps zerlegt und dess ding einfach abgezogen!
och,mit VIIIEEEEEL Gewalt geht alles!
RICHHHHHHHHTIG
Naja... evtl war die dann bei deinem schonmal ab.... diehnt ja als Luftleitblech für Luft zum Kühler und als schutz das es weniger Verwirblungen Unterm Auto gibt!
is mir nu au wurschd meine jetzige is mit 11 schrauben an der schürze dranne! die hällt au bombenfest!
Naja, solange man nicht Aufsetzt *LACH* Mir hat es die Originale Stoßstange gekostet weil es zu Fest war. Hatte das mit 30 Schrauben und Epoxid Harz Kleber befestigt..... Hält besser als die Befestingungsschreuben an er Karosserie ![]()
ich bin bisher einmal aufgestetzt und zwar beim runterfahren vn der rampe weil ich die tiefe ned berechnet hab und zwar zwei minuten nachdem ich sie dran hatte ![]()
Aua..... naja, ich hatte noch 4 cm Platz...... hab eingesehen das die Tüv Mase schon sinn machen. Hab am We n neues Fahrwek eingebaut und dann alles für die nächste Tuningstufe eingestellt!
naja da warse noch ned lackiert also wurschd gewesen! war au nur ganz kurz und ich bin nur runtergerollt
Das tut einem aber immer schon im Herzen weh das ganze!
joa schon aber es war halt zu spät! jetzt hab ich extra noch zusätzliche minirampen zum davorstellen dass auch ja nix schchleift ![]()
*LACH* Gefahr erkannt gefahr gebannt... so werd dann mal was zum essen suchen... Hab Hunger!
*MAHLZEIT*
ja kaputt gemacht dess ding is eh kaputt!
warum das?
warum das, geht die nicht mehr so einfach raus wie rein?
ne die war so störrisch dann bin ich hochgefahren auf meine ramben hab den schraubenziehr genommen und die dinger einfach abgebrochen dann konnt ich sie wenigstens ein stück abziehen und dann ruckartig einfach gezogen und dann giengs!
habe gestern mal im ETKA geschaut, weil ich mir meine beim letzten Schnee zerschossen habe.
Jedenfalls habe ich da Schrauben gesehen und zwar von unten in die Stossi geschraubt. Also ich bin der Meinung, die ist noch verschraubt!
captain
ich hab keine schrauben entdeckt!
Ich kann mich da auch täuschen, aber ich dachte die Nr. 12 (?) wären für die Lippe.
na ich guck morgen nochmal.
Wenn es keine gibt, umso besser! Dann brauch ich nicht unters Auto kriechen.. ![]()
captain
ich bins trotzdem ![]()
also die ist nicht verschraubt die wird nur durch die clipse gehalten wo die drinsteckt aber da sind 5 spreitznieten drin aber die gehen kaputt geht nicht sonst raus naja hab heute welche gekauft 0.15€ also nicht die welt aber nur rausclipsen keine chance da muss die ganze stoßi ab sonst ist es nicht möglich die abzubekommen
Hab ich doch Gleich gesagt *LACH* Aber dann hast dich ja Richtig in unkosten gestürzt mit den Spreiznieten!
bei mir waren die auch nicht geschraubt nur geclipst
