nabend zusammen!
baue mir bald domstreben ein und dafür ist der luftfilter (57i) im weg!
was kann ich auf den ansaugstutzen machen um den filter weiter nach vorne zu legen?
kann ich da direkt nen schlauch anflanschen oder wie sollte ich das am besten machen das er auch genug luft kriegt!
danke im vorraus
funky6n
es gibt soweit ich weiß auch extra domstreben für leute die nen sport luftfilter drin haben!
da irrst du dich
dann tuts mir leid für die falsche auskunft!
die wiechers strebe passt auch mit dem offenen k&n, hab ich auch schon ein paar mal verbaut
Hi!
also meine domstrebe passt auch mit kn57i dran. habe keien probleme!
wie geht das denn? der filter ist doch bei geschlossener motorhaube fast ganz unten drunter! und liegt genau zwischen den beiden domen!?
ich will den filter aber auch so oder so verlegen. was kann ich da am besten machen?
hi,
golf 3 ich weiß aber nicht welcher motor glaube eigentlich alle haben so ein plastik stück was auf die ansaugbrücke kommt wo beim 6n der lufi sitzt! dann mußt du dir einen air-intake(power-rohr) vom golf 3 holen und nen passenden lufi dann sitz der genau hinter scheinwerfer!
sieht gut aus! und du müßtest mit der strebe klar kommen!
mfg.blackmagic-6n
ja nen kollege meinte auch da gibts was vom golf3!
ok danke alles klar ich werde mal gucken...
