Stimmt es, dass es beim Polo 2F zwei verschiedene Varianten der Lenkwellen gibt? Gemeint sind die Verzahnungen und der Konus auf dem das Lenkrad sitzt. Habe hier zuhause ein GT Lenkrad und ein etwas anderes, auch angeblich GT, mit wesentlich kleinerem Wellendurchmesser. Der große Durchmesser ist ca. 27mm und der kleine ca. 17mm.
JA das ist so, aber meines Wissens nach hat der 2er Polo die kleinere Welle, hatte ich auch schon mal.
Es sieht nämlich auch so aus, als wäre die "dicke" Welle nur die "dünne" Welle mit einer Buchse mit Konus bestückt. Hab aber mit nem Abzieher mal probiert, aber bewegen tut sich da nichts.
Bis 1988 kleine grobe Verzahnung, ab 88 grosse feine Verzahnung.
kumpel von mir hatte des selbe problem und da hat er es mit nem abzeiher probiert und alles war dann am ar... .
dann hat er einfach den oberen teil des lenkgestänges getauscht (verzahnung und ca50 cm gestänge).
dazu must du nur zewi schrauben lösen und ordentlich am lenkrad ziehen.
