Hallo Community,
wer kann mir helfen? Ich habe bei meinem 6N die leider mal wieder notwendige Inspektion durchgeführt. Leider zeigt die Anzeige immer noch die nötige Inspektion an.
Wer kann mir sagen, wie ich die Anzeige auf 'Null' setze? ![]()
Vielen Dank im Voraus!
Moin,
ich glaube man kann die Anzeige zurücksetzen, indem man nur die Zündung einschaltet. Dann die Taste der Tageskilometer - Rückstellung drücken und gleichzeitig Zündung wieder ausschalten. Mit der Minuteneinstelltaste der Digitaluhr lassen sich jetzt die Intervalle zurücksetzen. Ist schon ein bisserl her bei mir, hoffe es funzt.
Serviceintervall-Anzeige Rückstellung
Folgende Service-Einstellungen sind bei diesem Fahrzeug zurückzustellen:
Ölwechsel-Service
Inspektions-Service
Jeder Service ist einzeln aufzurufen und einzeln zurückzusetzen.
Serviceintervall-Anzeige zurücksetzen:
Zündung ausschalten.
Rückstelltaste drücken und halten.(ca. 10 sek.).Folgende Anzeige muss nun im Anzeigefeld erscheinen:OEL
Rückstelltaste loslassen.
Durch kurzes Drücken der Rückstelltaste wird zwischen den verschiedenen Service-Ereignissen umgeschaltet.
Den gewünschten Service anwählen.
Durch langes Drücken der Rückstelltaste (ca. 10 sek.) wird der im Display angezeigte Service zurückgestellt.
Folgende Anzeige muss nun im Anzeigefeld erscheinen:(- - -)
Serviceintervallanzeige ist zurückgesetzt.
Hallo 6NStyle!
Habe wie Du beschrieben hast,versucht die Serviceintervall-Anzeige zurückzusetzen.Ich muß dazu sagen,dass es zweimal bei der Inspektion versäumt worden ist,die Anzeige zurückzustellen(also steht bei mir 2000).Wie stelle ich die Anzeige zurück?
wenn du den 6N der neueren Baureihe hast dann brauchst du nen Tester zum rücksetzen
Sorry bin ich überfragt. Vielleicht nochmal das gleiche ?
