Hallo Leute,
will bei meinem 86C den Zahnriemen wechseln. Jetzt habe ich aber das Problem, daß ich die Schraube an der Riemenscheibe/Keilriemen nicht aufbekomme, da ich den Motor nicht richtig blockieren kann. Gibt es einen Trick oder ein Verfahren, die Riemenschiebe zu arretieren? In meinen beiden "Jetzt zweifel ich an mir selbst" Handbüchern ist darüber nichts beschrieben.
Stefan
Hi!
Also soweit ich weiß, kannst du oben beim Nockenwellenrad gegenhalten... ![]()
Unten drehst dann die Mittelschraube ab... ![]()
Gruß Polostyle
Das wird wohl nicht gehen. Habe es schon bei eingelegtem Gang mit auf die Bremse treten versucht und selbst das hat nicht gefunzt. Da war einfach noch zu viel Elastizität im ganzen System um die Schraube aufzubekommen. Wenn ich über das Nockenwellenrad blockieren will, dann reißt oder springt mir garantiert der Zahnriemen über.
Stefan
Servus jungs seit ihr durch auf keinen fall die mittelschraube lösen rundherum um diese sind vier kleine imbusschraube diese lösen und rausschrauben.dann machste die schraube vom motorhalter rausm oben die auf dem gummilager aufliegt und drückst den motor etwas wegdann geht sie raus.anschließend die kunststoff verkleidungen entfernen sitzen unten 2 oder 3 schrauben nicht die von der wasserpumpe so anschließend kanste den zahnriemen runternehmen denk dran vor allem nockenwelle auf ot punkt und unten kurbelwelle auch.wasserpumpe würd ich auch tauschen wens die wegreist is dein motor auch platt.denn die spannt den zahnriemen.wenn du alles wieder zusammen hast den zahnriemen mit der wasserpumpe gespannt( ca halbe drehung zwischen daumen und zeigefinger)und beides auf ot punkt ist drehst du den motor erst mal komplet durch mit der ratsche ob auch nix hackt und wenn dann beides immes noch ot punkt ist ist es ok.ihr könnt nicht einfach so willkürlich rumbasteln davon hängt das leben eures motors ab
Achja, stimmt mensch!
Bin cih besoffen oder so?! ![]()
Das sind die vier Inbus an der Riemenscheibe...
jetzt wo ich den Beitrag lese...tz tz tz
Und Wasserpumpe würde ich wirklich neu mitnehmen,
die kostet nicht die welt...nachher fährst paar km und schwupp reißt die alles weg oder das Wapulager geht flöten, dann kannste wieder alles auseinander nehmen...
Gut das Basti da war ![]()
Mfg PolostyleFL
