Hallo Leute, hoffe Ihr könnt mir helfen.
Kann einen Satz Alu's bekommen. Laut Gutachten ist zugelassen (will noch nicht bördeln oder ziehen!) Reifengröße 155/70 R13 oder 165/70 R13-76. In den Papieren eingetragen ist 155/70 R13-75.
Jetzt das Problem (oder auch nicht? Kenne mich da nicht aus): Wenn im Gutachten kein LI (Tragfähigkeitsindex) angegeben ist, gilt es dann trotzdem, oder bekomme ich Probleme wenn ich Reifen entsprechend der Papiere aufziehe? :( Oder wäre es einfacher die 165er zu nehmen, oder gibt es da Probleme bei der Eintragung? Ab welcher Reifenbreite müßte ich zumindest bördeln?
Achso, die Felgen haben die Maße 5,5J 13 ET35
Hoffe einer von Euch kann mir helfen.
Gruß Steve
Moin,
na hier gibts scheinbar wieder nur Supertuner, daß keiner Antworten
kann.
Also fakt ist das ein Reifen immer einen TI hat, und in deinem Fall ist
ein TI von 75 (=387kg) eingetragen. Das heisst dein Reifen muss
diese Traglast mindestens erreichen.
Was mich aber stutzig macht ist die Größe der Reifen laut Gutachten,
ein 165/70 ist eigentlich zu groß (hoch) für einen 86C, Serienmässig
hat der Polo 165/65 drauf.
165èr passen eihentlich noch ohne Bördeln beim 2F. Allerdings,
solltests Du einen Steilheck fahren kann es durchaus eng werden, es
liegt ganz an der Einpresstiefe der Felgen und auch wein wenig wie
schief deine HA im Polo sitzt.
Ralle
LINKTIP:
schau mal hier, vieleicht hilft dir das was
oder hier
Hallo Leute, erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Habe gerade mit dem Felgenhersteller (AEZ) gesprochen. Wenn im Gutachten die Reifengröße angegeben ist jedoch keine Tragfähigkeitsindex dabei steht dann gelten die Mindestangaben in den Papieren, also bei mir der LI von 75. Es muß dann dieser oder höher sein, dann gibts keine Probleme beim Tüv. (Sollte es doch dazu kommen, könnt ihr's hier lesen!
Übrigens die Größe 155/70 R13 steht original in den Papieren, werds aber mal mit 165/65 versuchen. Mal schauen wie weit es passt.
