zuerst einmal ein Hallo an alle.Ich habe einen Polo Bj 95 erst gekauft
und schon ein Problem mit der wegfahrsperre gestern lief er ca 2 Sek.
an dann nichtmehr gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen.
Habe auch beide Schlüssel probiert geht mit beiden nicht.
Schon einmal vielen dank .
Gruß Bandt1200 ULM
Es können jetzt 2 Sachen kaputt sein ...
Einmal die Lese spule ,kostet bei VW ca. 20€ .
Die kannst Du selber wechseln ohne das Du nach VW musst .
Die Lese spule befindet sich am Lenkradschloß und um die ab zu bekommen musst Du die Verkleidung unter dem Lenkrad ab machen .
Oder die Wegfahrsperre selber ,die ist unter dem Lenkrad befestigt .
Dafür musst Du aber nach VW die nach dem Wechsel wieder frei schalten lassen .Kostet komplett bei VW mit Einbau und Ersatzteile ca. 300€ .Ist eine bekannte Polo Krankheit ,gerade an den 95er Modellen .
Hallo Leute habe schon wieder ein Problem
mit meinem Polo Diesel 1,9 AEF Motor
bei bestimmten Drehzahlen ist es wie wenn er beschleunigt ist eigentlich nur wenn ich konstandt ca 2500 oder bei 3200 Umdrehungen bin
Gruß Thomas
