Hallo,mein Sicherung vom Rückwärtsgang brennt immer durch,bin schon am verzweifeln ![]()
An der Sicherung liegt SAFT an,sobald Zündung an ist und mach ich'ne neue Sicherung rein knallt sie durch,Schalter am Getriebe schon Überbrückt,Birne schon gewechselt,jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende....
tja,ich denke mal,die sicherung macht genau das,was sie soll!
tippe mal auf ein aufgescheuertes kabel,das kontakt mit der masse hat.somit hast du nen kurzschluß,der strom fließt wie sau und die sicherung fliegt.entweder das gesamte kabel kontrollieren,oder mal messen(lassen).
Klemm mal vorne unter der Motorhaube die Kabel die zu den beiden Scheibenwaschdüsen gehen ab, also die für die Heizung, daran sollte es eigentlich liegen!
Hallo,hab die Heizung für die WiWadüsen abgeklemmt,geht trotzdem nicht....
Weiß vielleicht jemand ob an der Sicherung sonst noch was dran hängt?Trotzdem schon mal Danke
