Hallo Leute, hoffe mir kann nun auch wieder jemand helfen.
Seit ein paar Tagen Quietschen meine Bremsen, glaube es kommt von Hinten.
Manchmal beim anfahren und manchmal auch erst nach ein paar mal bremsen.
Wollte bevor ich sie zerlege mal nachfragen ob das schon jemand hatte.
2. Problem : Jetzt ist auch noch meine Handbremse defekt.
hab unters auto geschaut und gesehen das das Seil das in die linke Bremstrommel geht
wohl abgerissen ist. Kann man das evtl selber beheben?
War erst mit Kühlwasserverlust in der Werkstatt, von der kohle wäre esbesser wenn ich es selber
schaffen würde.
sag jetzt schonma dankeeeeeee
ach ja.... Hab polo 86c Bj.: 91
Kommt drauf an ob du dir das zutraust , geht schon alleine zureparieren .
Bremsen sind halt ein sehr wichtiges teil , hm rad runter , radlager schraube lösen , und entnehmen ,dann denn nachstellkeil nach oben drücken ,das die backen zusammen gehen und du die trommel ohne kraft runter bekommst .
Hm dann mußt du die halte ferden der bremsbeläge lösen , dann gehst hin und hängst die bremsbacken am zylinder aus .
Dann siehste wo das seil eingehängt wird, wird woll noch den rest dran hängen .
Und dann das neue rein und unter dem auto auch ein hängen .....
Hoffe das es ein klein wenig verstendlich ist .....
Gruß alex
hey, dankeeee
glaub ich trau es mir mal zu.
werd dir schreiben ob des auto dann noch fährt ![]()
Kannst auch gerne schreiben , wenn irgentwas unklar ist .
siehst ja dann ....
gruß alex
