Moin
Ich brauch ma n Tipp, wie man am Besten Renngitter an die Stoßstange klebt, schraubt, klatscht.
Hab hier zwar schon n Forumeintrag gelesen aber aus dem wurde man auch nich schlauer.
Ich weiß bis jetzt von Silikon, Sika und Bauschaum..
Wer hat denn ma n schöne Antwort parat?
was für ne stoßstange haste denn?
willst du das hinten an der stoßstange anbringen oder von vorne?
Daniel
Polo 6N Baujahr 97 1.6l
COLOR CONCEPT
Also is die Standard-Stange mit einem gr. Lufteinlass und links und rechts zwei kleinen.
Von hinten will ich die befestigen. Sieht, denk ich mal, besser aus
Also was ich auf keinen fall nehmen würde wäre eine Heißklebepistole.
Dann kann es passieren das bei hoher geschwindigkeit sich das Gitter löst.
mfg Stephan
ich hab mal was gelesen das es einer mit bauschaum gemacht hat und das schon seit zwei jahren hebt.
gruß marco
also da gibts auch so ein zeug das nennt sich "sikaflex". Das ist ein Täufelszeug, weil... Wenn du das einmal fest hast, dann bekommst du das NIEWIEDER ab!
Ein kollege hat sich sein cupdiffuser (oder wie man das schreibt ;o).. ) fest gemacht und ist damit aufgesetzt. So doof das auch klingt, aber der hat sich nicht nur das teil abgehauen sondern die ganze stossstange! ![]()
Gruß Micha
mein standard für klebearbeiten: araldit
das kannst du nacher mit de schleifmschiene schön abschleifen
