Ich spiele gerade mit dem Gedanken an meinen 6n die front vom 6nf zu bauen.Was würde ich dazu alles benötigen und ist der umbau sehr schwer?
Irgendwo hab ich mal so ne Anleitung dafür gesehen ... wenn ich sie wiederfinde poste ich sie hier.
Auf jedenfall brauchst du alles vorne was du siehst.
Blinker,Scheinwerfer,Stoßstange,Kotflügeln,Motorhaube und den Schloßträger.
kann man das denn so 1zu1 übernehmen oder muss man dann da noch rumbraten?
gruß
g2-devil
Ich glaube viel puzzelarbeit
also ich bin grad dabei den umbau zu machen du brauchst auf jeden fall auch den schlossträger und du musst aufpassen ob du denn mit klima nimmst oder denn ohne
hallo
ich bin auch sehr interesiert an dem umbau,
passen den kotflügel , motorhaube, stoßstange, grill, und lampen einfach an den polo 6n- und nur der schlossträger muss angepasst werden?
gibt es dinge di eman beachten sollte? zum beispiel das mit klima und ohne , wie ich etwas weiter oben gelesen habe.
über tips tricks udn erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen.
im vorraus vielen dank.
man muss da glaube ich vorn den rahmen um nen paar cm verlängern! (glaube ich mal gelesen zu haben bei ner anleitung)
also man kann das alles nicht einfach abbauen und den anderen kram anbasteln!
wie ihr seht hab ich es vorletzten winter gemacht undhat alle super ohne
probleme geklappt
es passt alles eigentlich ohne probleme
du must nur deinen 6N2 träger umbauen !
und die träger must du kürzen so ca 3 cm
und bisschen schweißen
