Mein Stellmotor für die Heckklappe ist innerhalb der Heckklappe unter der Verkleidung befestigt. Ich habe die Verkleidung abgenommen und gesehen, dass das Geräusch entsteht, wenn man an dem Draht wackelt, der vom Stellmotor weggeht.
Kann man da was machen und wenn ja, was? ![]()
Gruß Konsdi
Kannst ma probiern un legst etwas Schaumstoff dahinter,....
Gruß Mathias.
Also ich habe alle Kabel und Drähte mit Clips befestigt und hinter den Stellmotor so eine Art Schaumstoff geklemmt. Alle Geräusche sind jetzt weg bis auf die vom Stellmotor. Die kommen leider aus dem Inneren des Stellmotors und er wackelt nicht dauerhaft, sondern bei Bodenwellen oder Ähnlichem. Was kann man da machen
kumpel hat das in seinem 106 auch mit clean heck,
hast du so nen ZV stellmotor oder so nen magnet motor wie z.B. von JOM?
Einen Magnet-Motor...Was heißt das dann ![]()
Also, ich hab jetzt alles probiert und der Motor ist seit März drinnen. Immer bei Bodenwellen oder leichten Schlaglöchern oder auch wenn das Fahrzeug irgendwie vibriert, scheppert der Motor. Wie gesagt, das Geräusch kommt aus dem Inneren und auch ein Schaumstoff hat leider nichts gebracht.
Hat jemand noch einen anderen Vorschlag
Wenn nicht, wäre es ein Problem, den Motor durch einen ZV-Motor zu ersetzen, oder muss man die Kabel dann wieder ganz neu nach vorne ins Armaturenbrett verlegen (Öffnung per Knopf)?
Hol dir einen richtigen Stellmotor von ner ZV. Die Magnetteile sind eher bescheiden, hatte auch so einen und war nicht begeistert. :(
Nen normaler kostet keine zehn Ois und macht keinen Lärm.
Mein Motor is auch hin...Wo bekommt man den nen vernünftigen her?
LG Marcel
ich hatte damals in meinem golf so nen motor und mir komplet rundrum nen styrophorgehäuse gebastelt, so 1 cm dick, das hatte bei mir recht gut geholfen
Nochmal wegen dem ZV-Motor:
Ich habe im Armaturenbrett einen Knopf, mit dem man die Heckklappe öffnet. Wenn ich meinen Magnetmotor durch einen ZV-Motor ersetzen möchte, müssen dann die Kabel von vorn bis hinten neu verlegt werden, oder nur der Motor selbst?
Nur der Motor selbst, muß ja nur ziehen und wird beim Schließen der Klappe zurückgestellt.
kann mal bitte einer nen link geben, welchen und wo ich so nen "guten" Motor her bekomme
lg marcel
hi, hab aucvh schon gesucht....nur meiner sieht anders aus, deswegen war ich mir nicht sicher
Schmeiß den Kram weg, ist auch so ein Magnetstellmotor der klappern kann.
joa nur bin nicht so der elektrospezi.....
bei mir musste ich ja nur 2 kabel dran stecken...weiß nicht wie das bei dem stellmotor ist
Jedenfalls ist es gut zu wissen, dass andere auch das gleiche Problem haben. Dann werde ich mir wohl einen ZV-Motor besorgen, weil ich mich an das Geklappere einfach nicht gewöhnen kann :(.
Gruß Konsdi![]()
Leider ist es doch nicht ganz so unproblematisch mit dem ZV-Motor. Mein Magnetmotor ist nämlich 1polig und der ZV-Motor 2polig, was heißt, dass die Kabel doch nochmal neu verlegt werden müssen und nicht nur der Motor getauscht werden muss.
Quatsch, brauchst doch nur noch ne Masseleitung an die Karosse legen.
Hab mich jetzt auf die billigste Methode aus der Affaire gezogen und mich dazu entschlossen, den Motor komplett rauszuscheißen. Es war die zeitsparendste und günstigste Methode, da ich sowieso nie in den Kofferraum muss und wenn doch, geht es ja manuell. Als nächstes kommt dann die Rückbank raus
Danke nochmals für die Tipps
___
Edit:
Das Klappern wird mir richtig abgehen
Mein Zugmotor von JOM scheppert auch...kann ich da nen einfachen 2-poligen ZV-Motor einbauen?
