Fk königsport frage...
steelstyler
steelstyler's Polo 86C
also ich habe heute auf der va ein fk gewinde eingebaut
ich habe noch etwa 1 cm gweinde über aber so wirklich runter
will der nicht.. (es ist schon tief aber reicht nicht)
sackt es noch nach oder ist dei ausbeute beim gewinde
auch nicht so doll?
wie tief kann mann es den runter drehen (mm)
ihr seht die bilder ja vom roten das sind 95mm auf der va
ich will die räder aber in den radkästen haben
ist das fahrwerk scheiße oder soll ich einfach mal nen tag warten?
Gewinde setzt sich in der Regel minimal 1 - 2 mm bis gar nicht, eigendlich kenn ich nur leute die mit dem Fahrwerk zufrinden sind, wenn du noch ein bischen rest hast dann runter mit der sau
steelstyler
selbst wenn ich ihn komplett runter schraube (keine vorspannung mehr weil es schon kurze federn sind)
ist es noch ein cm. ich brauche aber locker 2,5cm!
das fahrwerk stand aber fast ein jahr ohne druck von oben
also komplett endspannt... hoffe da kommt noch was...
bis was kann mann es denn drehen ? -120 oder so
Lass ihn mal eine nacht so stehn, vielleicht geschieht ein Wunder
Oder pack ordentlich Gewicht (Sandsäcke,oder was weiß ich) rein und lass ihn ne Zeit lang stehen
Fahr ne Runde mit rum und gut!
Ansonsten dreh solange runter das noch Vorspannung gegeben ist!
Hallo
die original Gewinde Fahrwerke gehen beim POLO 2 u. 3 nicht wirklich tief!
Dann musste entweder eins von Steffans Fahrwerkbau nehmen, oder nachfragen was es Kostet deines nochmals extra zu kürzen!
Habe aber letztens gesagt bekommen das das bei FK ca. 600€ extra kostet, dann kann man aber ca. 150mm runter also so das der POLO komplett aufliegt!
Mfg Timo
    erstmal musst du einige km fahren...
    bei mir ists damals ca nen 1cm nach der ersten fahrt gesackt....
    nur vom rumstehen tut sich nix da musste das fahrwerk schon etwas belasten...
    #9 - 31.07.2006königsport fahrwerk
