hat schon mal wer z.B. 16er Lautsprecher in die hinteren Türpappen gebaut?
Michael
Mein ehemaliger Kumpel hat das mal gemacht und zwar hat der sich Kickbässe von der Billigmarke Megakick reingebaut! Ich muss sagen, das hörte sich derbe sch.... an!
Aber wofür willst du denn LS in den hinteren Seiten haben?
is doch fett
ich will mir auch noch mehr boxen reinbasteln, vorne in die türen sollen welche!
hat jemand tipps?
vernünftige kickbässe hinten sind schon was feines aber man muss sie komplette türpappe umbauen!und genau messen weil sonst karosse bzw die entlüftung des tanks im weg ist!
vorne am besten doorboards anfertigen und dann LS rein!
ich wollt grad sagen, freie bereich hinten is links ja kleiner als rechts wegen dem tankstutzen
hab mir jetz bei ebay dobo's für 70,99 geschossen, platz für 2 16er im flammenlook, werden einfach auf die glatte türpappe geschraubt und feddich, da is selbermachen fürn laien wie mich die letzte wahl ![]()
doorboards sind ja die verkleidungen der türen,richtig?
da n loch reinschneiden und LS rein oder wie?
Habe mir selbst Dobos für hinten gebaut und als erstes sogar ovale 6x9 zöller gehabt. jetzt hab ich neue angefertigt und auf 16er umgerüstet (da ist satt und genug platz im kotflügel)
ich hatte mal welche hinten drin
und die kommen über die alte innenverkleidung oder anstatt denen?
das sind umgebaute verkleidungen
aso!
kann ich denn meine orginalen innenverkleidungen zerschnibbeln wenn ich da ne box reinsetzen will oder besser nicht?
die doorboards werden ja sicher nicht anders gemacht
es war nicht das gelbe vom ei, das war zu meinen "anfängen"
bei nem richtigen dobo is es sehr wohl anders! das sitzt der LS auf der tür und nicht auf der verkleidung.
