bin heute aus einem Kreisverkehr raus und da habe ich es das erste mal gehört. Dann noch mal Ausserorts rollen lassen und leicht nach links und rechts gelenkt und es knirschte wieder.
Dann noch mal bei mir auf dem Hof im halb dunkeln leicht das Lenkrad bewegt und festgestellt wenn ich das Lenkrad leicht zu mir ranziehe ist es normal ohne knirschen. Doch wenn nur einfach so wie es ist bewegen knirscht es etwas. Woran könnte das liegen?
Würde mich über eure Hinweise freuen.
Es waren bei mir die Domlager!Die haben bei mir auch im Stand geknirscht!Kannst ja mal lenken im Stand!
Wenn es nur während der Fahrt ist könnte es auch ein Radlager sein!
ne glaube eher du soltest mal deine Hub Kontakt schmieren.
Einfach Lenkrad runter Fetten Lenkrad rauf. ![]()
Good Luck
Hab diese problem auch!
habe letztens mit papier am kontakt zwischen lenkrad und dem blinker fühler so kleine steinchen gehabt!
is dann weggegangen aber jetzt is des wieder da!
wollte mal fragen wie man das lenkrad beim polo 6n runtermacht?
kann man da net aufversehen was verstellen das des lenkrad dann beim fahren nicht mehr grade ist?
mb
unter der HUbe ist die Zentralmutter die Lösen. Dann das Lenkrad abziehen. Stell das Lenkrad gerade. Damit du es nicht wieder schief draufsteckst.
GreezZ NolixXx
GreezZ NolixXx
OK! jetzt weiß ich auch warum ich kein Airbag will!
Blöde dinger
mein fehler.
OK! jetzt weiß ich auch warum ich kein Airbag will!Blöde dinger
mein fehler.
schau mal in den Unfall Tread
nix Airbag Angegurtet, Jung, und Soprtlich dann braucht man in der regel keinen.
http://www.polotreff.de/html/forum.../55343.html
