Also meine bitte an euch ist die, könntet ihr mir sagen, was das für ne Stoßstange ist und wo ich die bekomme ?
Ne marke oder so würde mir schon reichen! Ich habe bis jetzt kaum Polos damit gesehen, deswegen kenne ich die garnicht aber sie gefällt mir! Bitte hilft mir mal!
Welche findet ihr noch so gut?
Postet mal hier eiren Rat rein, denn ich wollte mir eine kaufen und kann mich nicht entscheiden!
Preis spielt keine rolle ...
Das ist sie :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
oder der Anhang !
Was ist das?
Ich danke im vorraus ! mFg andi
das ist ne originale vom 6n2, die wurde halt gecleant bis auf en lufteinlass in der mitte
meinst du wirklich?
das kann doch nicht sein oder?
doch n grün hat vollkommen recht!
greetz
DJab
kann man nicht so eine kaufen? kennst du solche ähnlichen zu kaufen? den so ein richtiger basteler bin ich auch nicht :/
gibbet nicht zu kaufen!
greetz
DJab
und das ist auch gut so...hätte ja sonst jeder
jo, ist e cleane vom 6n2
du kannst ja bei nem lacker vorbeigehen, und fragen für wieviel er dir das so machen würde...
Mhh also fürn 6N gibts die gecleante auch zu kaufe, hab jetzt leider den link nimmer. Kann sein das es da auch eine fürn 6N2 gab aber selbermachen ist eh billiger!
jo war heute beim schrottplatz und hab eine originale stosstange für 15 euro gekauft
und montag kaufe ich spachelmasse und dann gehts erstmal ab
was würdet ihr mir raten wie ich die löscher zu machen soll? ist das egal oder sollte da was dahinter sein?
mFg andi
Für den 6N gibt es eine von dietrich.
Spachtelmasse kannste gleich wieder wegwerfen ![]()
Entweder Plastikschweißen oder mit GFK verschließen.
Plastikschweißen ist dabei wohl die beste Möglichkeit, weil du da im Winter keine Angst vor Rissen haben musst.
wie ich dachte ich kann die löscher mit spachtelmasse zumachen?
jetzt hab ich schon gekauft und das geht doch nicht?
Komplett gespachtelt wirst du daran nicht lange Freude haben.
Die Spachtelmasse wird bei der Dicke dauernd arbeiten...besonders bei Temperaturschwankungen.
Und da der Preis für den Lack auch nicht zu vernachlässigen ist, wird das Nachbessern nicht unbedingt zum günstigen Wochenendspaß ![]()
Wie geht das überhaupt mit dem Plastik schweißen?
Man nehme:
- eine gute Heissluftpistole mit kleiner Düse
- eine Spenderstoßstange aus dem gleichen Meterial (wichtig)
Stücke passend zuschneiden, draufsetzen, und dann mit Hitze verbinden.
In Form bringen, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, bis der Übergang nicht mehr sichtbar ist...und dann lacken ![]()
So hat man mir das zumindest gezeigt, und es funktioniert einwandfrei.
Habe so schon 2 Stoßstangen verändert und 3 Lippen gekürzt und wieder verbunden.
Hält alles perfekt.
Hört sich eigentlich gar nicht so schwer an?
Ist auch nicht sooo schwer...aber ein bisschen Übung braucht man schon.
Würde mich nicht gleich an eine Stylingstoßstange wagen...hab erstmal eine Golf3-Lippe verhunzt ![]()
wieso wirkt die temperatur so doll auf die spachtelmasse?
mir hat ein lackierer gesagt das geht und das es halten würde !
ich werde es erst versuchen wenn es dann nicht geht dann nehme ich es raus und mache es so wie du es gesagt hast also plastiklöten !
mal schauen sage dann bescheid ![]()
mFg andi
Kenne genug Leute, die ihre Nummernschildmulde gespachtelt haben und jeden Winter Neulack brauchen.
Und die Öffnungen brauchen noch dickere Schichten Spachtelmasse...kann mir nichtmal vorstellen, dass das die Monateg überlebt, wenn du allein damit arbeiten wirst.
Aber probieren darfst du das gerne...nur nachher rumheulen is nich ![]()
"Montage" meinte ich natürlich
sonst gibts die möglichkeit mit araldit zu arbeiten, ist im prinzip ein kleber, der nach dem aushärten prima bearbeitet werden kann...man kanns nacher bohren, schleifen, sägen etc...
ja ich versuche das erstmal mit plastik schweißen da habe ich einen gefunden der das kann und danach spachtel ich den rest zu das wird schin und das ergebnis werde ich euch hier zeigen ! morgen lade ich das erst bild hier rein
mfg andi
ja, das ist der richtige weg ![]()
mhmm ich finde keine passende alte stosstange :(
meinst du ich kann das plastik von einer anderen nehmen ?
Jede Stoßstange aus dem gleichen Kunststoff ist geeignet.
Sieht man ja an den Buchstaben die draufstehen...PP***
aso danke ![]()
kann mir wer sagen ob ich ne schutzhandschuhe oder so brauche um dieses GFK auf die stossstange zu machen? ist das schädlich? brauche ich auch ein atemschutz oder ähnliches?
wäre nett wenn mir einer weiterhelfen könnte !
mFg andi
Handschuhe und vor allem Atemschutz ist wirklich zu empfehlen...außer die stehst drauf ![]()
kann mir einer sagen
wie ich das machen muss? das ist ja flüssig ich dachte das ist wie spachtelmasse !
was muss ich machen damit ich es auftragen muss denn gießen will ich das ja nicht ?
hilfe !
ich habe kein plan davon jetzt habe ich mir alles gekauft und komme nicht weiter !
muss ich glasfasermatte damit füllen und dann auslegen oder wie?
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte !
mFg andi
also ich hab das mal so gemacht:
1. klarsichtfolie auf eine plane fläche auflegen
2. glasfasermatte drauflegen
3. kunstharz anmischen
4. kunstharz auf der matte verteilen
- mit pinsel am besten
5. warten
6. je nach bedarf 1-5 wiederholen
( festigkeit)
pinsel auswaschen mit Nitroverdünnung
AUSPASSEN: nitro macht den kunststoff auch kaputt!
greetz
DJab
aso das wird also einfach gemacht wie bei gips oder wie? die matte wird mit dem harz voll gemacht und dann dort reingelegt oder wie?
dann kaufe ich heute erstmal ne matte und dann sehen wir weiter !
vielen dank !
also so hab ich fläche Flächen gemacht!
rundungen halt mit anderem untergrund!
greetz
DJab
so jungs hab es jetzt fertig
muss noch lackiert werden dann werde iuch es euch vorführen wenn ihr es wollt ![]()
mfg andi
Wir sind gespannt auf das Ergebnis
Sieht fast so aus wie meine!
Nur mehr Chrom....hätte ich aber auch gerne!
