Hy Leute Habe mal ne frage ich habe eine endstufe in mein auto angeschlossen so ich will jetzt noch ein Lüfter auf der endstufe bauen wo muß ich denn lüfter anschliessen das er geht ?
einfache lösung:
masse nimmste vom amp un plus nimmste remote, dann geht der an, wenn amp angeht ....
ordentlich:
zieh dir noch ne plus un masse leitung, schalte die mit nem relais un zweig von da alles für den lüfter ab...
Danke
Was Heis AMP
und das kapiere ich nicht
( zieh dir noch ne plus un masse leitung, schalte die mit nem relais un zweig von da alles für den lüfter ab... )
AMP = amplifier (endstufe)
ganz einfach du legst quasi noch ein dauerplus nach hinten, klemmst ein relais dazwischen, welches du über das ramoute vom radio steuerst, und kelmmst dann die lüfter dahinter, so gehen die an, wenn deinr radio an is
Hy
Also kann mann nicht auch das dauerplus von der endstufe nehmen?
und muss mann nicht noch masse am lüfter ? wie bei der endstufe
kannste auch machen, nimmst masse von der endstufe und remote als + .... is aber nich die elegante lösung
Wieso
sorry aber ich habe nett so viel ahnung davon
also eine neue masse leitung und + Leitung lege ?
du hast an der amp 3 anschlüsse ... masse | remote | plus
am lüfter haste masse | plus
klemm masse an masse un plus an remote, feddisch
Is da auch kein Leistungsverlust durch den lüfter
Hy ich bins nochmal also habe es so angeschlossen wie du gesagt harst
(du hast an der amp 3 anschlüsse ... masse | remote | plus
klemm masse an masse un plus an remote, feddisch )
der lüfter geht aber nicht ?
is ja logisch, der geht nur an wenn deine endstufe bzw radio an is ...
Is klar das er nicht geht wen das radio an ist
ich habe es angehabt und so angeschlossen wie gesagt
es geht aber trotzdem nicht muss ich da noch was anderes beachten?
du hast auch noch was anderes geschrieben was ich nicht verstehe?
( zieh dir noch ne plus un masse leitung, schalte die mit nem relais un zweig von da alles für den lüfter ab...)
das wäre die elegante version ....
das relais is n schalter den du z.b. über das remote ansteuern kannst, der gibt dann die plus leitung frei un schon läuft der lüfter ....
halte doch einfach mal + un - an die anschlüsse von der amp dann siehste ob die lüfter überhaupt gehen ....
Und wo bekommt man so ein relais her
genau so hab ich das auch vor... Relais gibts bei Conrad(.de)
der Lüfter wird nicht laufen weil das Remote wohl keine 12Volt hat oder ?
ich mache das so: Relais an Remote und masse.... und Lüfter an den Schliesser ausgang vom Relais. feddich... elegant sauber und easy
remote hat 12V sollte aber nich großartig belastet werden ... deswegen die elegante lösung ....
hm bei conrad hab ich noch net son tolles relais gesehen, aba in car hifi shops gibts extra dafür welche - die müssen ja bissl mehr schalten
was müssen die denn groß schalten ? son lüfter hat nich so viel Leistung ! steht auf der Packung.... hab ich grad nich mehr im Kopf...
Wie muss den das Relais aussehen habt ihr ein paar bilder oder so
ich weis nicht wie sowas aussieht
