hallo,
ich möchte ein schwarzes vw emblem an meinem polo 6n2 haben. der lacker meint, dass keine farbe auf dem chromemblem hält und bei vw gibt es nur schwarze embleme für den golf III und IV. hat denn einer der beiden Golf genauso ein großes emblem wie der polo 6n2? oder wie bekomm ich am besten ein schwarzes emmblem
Also, ich habe bei meinem Polo 6N das schwarze VW-Emblem des Golf III eingebaut... sitzt perfekt... ohne jegliche Anpassungsarbeiten. Eventuell würde bei Dir das Emblem der Golf IV passen...?! Ich schau mal nach...
willst du es vorne haben oder hinten?
Das VW-Emblem des Polo 6N2 und des Golf IV ist dasselbe. Folglich solltest Du ein schwarzes VW-Emblem vom Golf IV problemlos bei Dir verbauen können:
3B0 853 601 A 01C VW-Emblem (Golf IV), satinschwarz ca.14€
vielen dank!
und wie ist das hinten? kann ich das auch vom golf IV nehmen?
das ist das bundeswehremblem....
das hab ich hinten auch drauf..
Übrigens... ich habe deshalb die Teilenummer des satinschwarzen VW-Emblems angegeben, weil die Kühlergrille ebenfalls satinschwarz sind. Das passt optisch am besten zusammen. Ich selber hatte diese Möglichkeit nicht, weil es beim Golf III lediglich schwarze Embleme gab... den Unterschied sieht man deutlich, da das Emblem ganz glatt ist und eine glänzende Oberfläche hat.
ist der kühlergrill nicht in wagenfarbe? blackmagic
Ja... geht! Siehe Kollege Litermann. (Danke
1J6 853 630 A 041 VW-Zeichen (Golf IV, Limousine: Bundeswehr), schwarz ca. 11€
also die embleme sind schwarz glänzend da ich den selben lacke habe wie da kann ich dir sagen das das ganz gut passt....
ok, dankeschön euch beiden!
Ganz einfach... wenn Du einen glänzenden, glatten Kühlergrill hast, nimmst Du das Emblem von der Bundeswehr:
1J0 853 601 A 041 VW-Zeichen (Kühlergrill, Golf IV, Bundeswehr), schwarz
Und falls Du einen etwas rauhen, matten Kühlergrill hast, nimmst Du das satinschwarze Emblem.
ich hab nen glänzenden glatten kühlergrill, die highline austattung. kann ich das emblem auhc im internet bestellen oder muss ich da extra zu vw händler?
