Hallo. Ich habe nun Doorboards mit 16,5cm Boxen, aber ohne Einbauring bw. Halter. Ich habe die Taschen nun auf die Verkleidung drauf geschraubt und die Box draufgelegt, passt nicht ganz, steht ca 0,7cm drüber, nehme ich die Blende ab, fällt sie durch und bleibt nicht auf die Halter rings herum drauf. Wie mache ich das denn mit den Anschlüssen, reicht das, wenn ich nur ein kleine Loch bohre und die 2Kabel durchziehe oder muss ich ein Loch, mit dem Durchmesser des Loches von dem Doorboard machen? Habt ihr eine Idee, wie die richtig halten? Habe schon oft gehört, dass Silikon reicht. stimmt daS? danke im voraus
habsch jetzt ned verstanden wie du dess genmacht hast! du hast die normalen ablagen genommen und da die box draufgeschraubt?
nein nein, alte Tasche ab und neue drauf! Wie gehe ich nun weiter vor? muss ich durch das Loch durch gucken können, von der Verkleidung? im mom sieht es ja noch so aus!
musst noch die lsp aufnahmen für die tür kaufen dann muss automatisch ein grösseres loch ind die verkleidung
ich dachte, dass es auch ohne aufname gehen würde :-( was kosten die denn zusammen? bei ebay gibts leider keine :-(
die aufnahmen ich mein 30e oder so evtl au a bissi mehr!
boah das ist aber teuer
hm... eine Alternative gibts nicht oder? tja dann muss ich wohl mal wieder tief in die Tasche greifen :-(
