Mahlzeit!
Mal ne Frage zu Bremstrommeln:
Gibt es bei den Trommeln noch nen Unterschied ausser, daß es die mit und ohne ABS gibt?
Könnte nämlich günstig an neue kommen, die ich dann gleich ordentlich lacken will.
Aber der Verkäufer weiß nur, daß die fürn 6N sind und mit ABS.
Bitte um !
Markus
Also mir ist nicht bekannt, dass es einen Unterschied zwischen den Trommelbremsen gibt! Was sollen die denn kosten?
Du meinst es gibt nur den einen Unterschied: mit oder ohne ABS.
Oder wie?
Preisverhandlungen laufen noch!
Was wäre die denn Wert?
Sind nagelneu von Bosch!
Richtig nur mit oder ohne ABS
War das nicht beim Polo Serie?
Also im Ebay gibts einen Satz für den 9N für 43,00 € zzgl. 8,00 € Versand.
Allerdings nicht original VW... Erstausrüsterqualität.
Ja sicher, ist Serie beim 6N.
Aber meine sind schon sehr vom Rost geplagt.
Da will ich mir neue (oder zumindest bessere) holen und gleich ordenlich mit hitzebeständigem Lack lackieren.
Die sind von Bosch! Sollte dann ja was taugen, oder?
Markus
Also ich würde mal am Montag bei VW fragen, was die dort kosten. Können eigentlich gar nicht so teuer sein...
Is das mit Rechnung?
Ne, privat!
Bei VW hab ich schon mal gefragt.
Da kosten die gut 60,- € das Stück.
ABS war wenn nur bei deutschen Polos Serie.
Hab nen Reimport ohne ABS.
Auch wenns gerade nicht zu der Frage passt.
hallo es gibt unterschiede in der groesse 180 mm und 200 mm durchmesser gibts beim polo mit und oder abs gruss
hallo es gibt beide groessen mit und oder ohne abs gruss
