Welches Pop/Blow Off für G40 Turbo
onyx04
onyx04's Polo 2F
Hi...
An die Turbo Experten...
Hab bis jetzt noch kein Pop Off bei mir verbaut und, wollte demnächst eins verbauen, damit der Lader nicht immer gegen die geschlossene Drosselklappe drückt bei Gaswegnahme und zu stark abgebremst wird...
Nur was für eins?... Da gibts ja soviele...Ein Kolbenventil und kein Membranventil, das ist klar, aber sonst
Taugen die HKS Nachbauten was? http://cgi.ebay.de/Turbo-Blow-Off-Pop-Off-HKS-VW-Sharan-Bora-Passat-1-8T_W0QQitemZ140049073507QQihZ004QQcategoryZ40187QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Worauf sollte man besonders achten? Das es sowohl für niedrige bis auch hohe Drücke geeignet ist?......
Wäre über Tipps dankbar, denn es ist einfach viel zu viel im Angebot, und bestimmt auch Schund darunter, weil will mir da kein Scheiss kaufen, dass dann hinterher nicht richtig funktioniert, aber halt nicht immense Preisregionen sprengen soll, weil Angebote gibts noch und nöcher
http://search.ebay.de/search/search.dll?sofocus=so&sbrftog=1&from=R10&satitle=pop+off&sacat=-1%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=73061&fasi=1&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp (*)=
Danke..
Gruß Onyx04
so.... kaufe dir dieses pop off was es überall gib. dieses für 60 euro
keine ahnung welche bezeichnung das hat aber das reicht vollkommen aus.
du brauchst kein pop off für 200 euro das macht beim 1,8er sinn.
wenn du es dir kaufst schraube den trichter ab entnehme die pfeife und schraube den trichter wieder rauf. sonst hört sich das wie ein wellensittich
an.
dann kommt es auf deinen druck drauf an was du fährst. du kannst das pop off hinten aufschrauben die feder musst du um etwa eine windung kürzen
und den kolben schleiftst du mit 1000.er schmirgel richtig schön sauber.
dann funzt das 100%
gruß rene
280055077353 das die art. nr. keine ahnung wie ich den ling setzte! das ist günstig
und vollkommen io.
Ich dachte man sollte darauf achten das es nicht son ein plastik nachbau ist!
das ist kein kunststoff! das ist schon aus metall
onyx04
onyx04's Polo 2F
ok, danke erstmal...
#7 - 03.12.2006trichter g40
