Hallo zusammen. Habe in der Suche leider nichts gefunden.
Welchen querschnitt muss ich nehmen wenn ich mir die helix blue 62 in die doorboards bauen will?
danke.
Aktiv oder Passiv betrieben?
what?
die lautsprecher sollen an einer endstufe geschlossen werden
Benutzt du die Weiche von dem Helix?
ja kp soll ich oder nicht?
ich habe kein plan von der sache
Nimm (in Anbetracht künftiger Ausbauten) lieber gleich 2,5er Kabel.
@blek: Machts denn ein Unterschied im Querschnitt wenns Aktiv oder Passiv betrieben werden soll?!
schließe mich mr.niceguy an ...
Also ich würde auch auf jedenfall 2,5er nehmen!
Ich hab sogar 4er drin!
Das würde mich allerdings auch interresieren ob das nen Unterschied macht!
Meine Meinung dazu steht fest: "Es macht absolut kein Unterschied"
nimm 2,5² ![]()
desto mehr leistung du drüber "schickst" desto mehr querschnitt brauchste (s. stromkabel) ... den passenden querschnitt kann man sich anhand von tabellenr aussuchen ...
@Mrniceguy
Jo, ich finde das macht ein Unterschied. Weil ich das Kabel zum TMT größer dimensionieren würde als zum HT.
diese "weiche" die bei den lautsprechern dabei ist....
was schließe ich wo an und wozu ist das? ist eine anbauanleitung dabei?
steht alles auf der weiche drauf, wenns nich klappt nochma fragen ![]()
as kla ich bestell erstmal
sorry wenn ich heute das forum so zumülle...
http://www.polotreff.de/html/forum.../68288.html
Meine Empfehlung immer bei einer Anlage:
FS bzw. HS: 2,5er Querschnitt
Woofer: 4er Querschnitt
Man sollte sich immer an die Querschnitte richten, da bei dem langen Kabelweg zur AMP die Leistung durch zu kleine Kabel abnimmt. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, jedoch müssen die Kabel ja auch sauber in den Innenraum.
Ich kenn jemanden der hatte damals als LS Kabel nen 10er Querschnitt gehabt, das ham manche als Powerkabel für ihre Anlage!
danke für eure antworten habe jetzt 2,5 er genommen!
10er als ls kabel? woah fett wie bekomm ich dane doppellitze nach vorne zum frontsystem und wie bekomm ich dess an die kleinen 4,8er bzw 2,8er stecker drann?
nuja ich hab beim sub auch 2,5er kabel und ich finds auch ordentlich!
10ner querschnitt für nen sub .. warum nicht und auch kein thema .. gute subs haben auch große schraubklemmen .. da geht das ohne probleme ..
nuja beim sub würd ichs auch reinbekommen^^ aber ich überleg grad am frontsystem mitnem 4,8er stecker die gibts doch niemals fürn 10er kabel höchstens fürn 6er!
10ner für ein FS ist auch ein wenig übertrieben ... allein der kabelweg vom auto zur tür ist ein wenig zu eng , man muß ja 2x10mm² nehmen ...
Ich seh da kein Problem 2x10mm² in die Tür zu verlegen. Aber ein 6mm² reicht auch aus, für die TMTs.
weiss jemand ob ich dieses 2,5² kabel auch für die hochtöner nehmen kann oder ist dann dann zu "dick"?
Es kann nie dick genug sein, d.h. geht sicherlich.
