Moin,
hab ma ne Frage zu Schrothgurten. Brauch ich da unbedingt ne ABE, und muss ich mit den Gurten irgendwie zum Tüv eintragen lassen oder so?
Bekomme ich die Gurte ohne große Mühen in einen Polo 2F Steilheck mit Beckengurten? Bzw. wie befestige ich sie richtig?
mfG Alexander
abe muss du immer haben wenn du die nich eingetragen hast
eintragen musst du die nur wenn du die original gurte nicht mehr benutzen kannst
da brauchst du auch keine abe für weil da keine für gibt, ne abg höchstens, die dir sagt, das die gurte eintragungsfrei sind und auch nich beim tüv vorgeführt werden müssen und das du einfach so mit denen fahren kannst ohne irgendwelche angst vorn bulln haben zu müssen, und das wissen die auch selber das das so is, so is das jedenfalls bei meinen schrothgurten, noch nie probs deswegen gehabt
wie gesagt gibt nur abg brauchst du nicht eintragen
befestigt werden sie an den orginal punkten wo die 3 punkt gurte befestigt sind
aber die orginalen müssen drin bleiben sonst musst du es umtragen
is nich ganz wahr
Was hab ich wohl hier in der Hand?
Ne großes Heft von Schroth und drauf steht
ABG
für Rally 3/3j
in dem Heft steht das das Heft mit zuführen ist.
Du musst die Gurte nicht ( dem Tüv) vorführen,
wenn du :
- die original Befestigungspunkte benutzt
- keine Sitzplätze unbrauchbar werden---> Sitz mplatz müsste ausgetragen werden.
Ausserdem darf keine rso sitzen das von den Gurten eine Behinderung ode rgefahe ausgeht.
So stehts in den Papieren
- die original Gurte gebrauchsfähig sind
ja, ich wollte normal alles ori lassen. wenn ich halt noch welche mitnehme, die auf die rückbank müssen, klick ich die gurte halt wieder raus und benutze die normalen gurte für mich vorne?!
ABG kost 5Euro bei Schroth plus Porto
Also anschreiben - zuschicken lassen - fertig
ich habe schroth gurte und die sind e11 geprüft das heißt die sind nicht eintragspflichtig weder muß mann eine abe haben siehe m3 spiegel, zubehör rückleuhten etc gruß alex
hmm ok.. muss ich ma gucken, wenn ich sie vor mir liegen habe. Vielleicht hab ich ja auch das Glück und sie sind e11 geprüft ![]()
Bei Spiegel und Rückleuchten is das bissl was anderes.
Die ersetzen die alten wenn Du aber die Gurte ersetzt is das wegen Unfallverletzungsrisiko
Abnahmepflichtig
Gruß mein TÜV-Prüfer
Soooo...
Habe die Gurte jetzt vor mir liegen. Sind vom Typ Rallye 3. Da ist nur ne E1 Nummer.. also nichts mit E11 =/ Muss ich mir wohl doch ne ABE besorgen.
Jep.... ![]()
die abe ist ein kleines dickes büchle! da steht auch drin wie es richtig eingebaut werden muss....bla bla bla... ![]()
die scherif´s,wenn sie dich anhalten kucken auf jedenfall nach den ABE!
Gruss Meli
Mit dem Einbau muss ich nomma gucken... habs so halbwegs verstanden
An den Enden sind immer solche Ösen... Die kommen wohl in die Gurtschlösser auf der Rückbank und vorne rechts bzw. beifahrersitz links. Nur die dritte Öse muss ich nomma gucken wo die befestigt wird.
