Hallo
ich bin gerade dabei mir einen reserveradsub zu bauen...
nun bin ich am überlegen ob ich die seitenwände aus biegesperrholz bauen sollte um eine möglichst gute rundung hinzubekommen...
jetz die frage hat das schon mal jemand gemacht?
wie funktioniert es mit der verarbeitung?
was muß ich da beachten?
hofffe ich bekomme ein paar antworten und gute tipps...
DANKE
Mfg Marcel...
hier noch ein bild damit ihr mal seht wie es bis jetz aussieht :
ich denke es wäre besser wenn du dein eckiges Gehäuse verbauen würdest, müsste stabiler sein.
das hätte ich auch lieber drin gelassen nur gibt es im august familienzuwachs und da ich dann den platz für nen kinderwagen brauch mache ich es nun so und da ich schon alles für den umbau habe werde ich es jetz nicht wieder über board schmeißen...
es hängt jetz eben nur an der lösung für die seitenwand...
Mfg Marcel...
mach doch einfach ein 2. boden rein....
und in den 2. boden hängst den sub rein....
dann machst ein geringen abstand der 3. boden.... dann kannst du auch ein kinderwagen darin verstauen... ![]()
so ist nämlich auch mein plan.
wieviel l brauchste für den sub? mit 22er platten un ca 20cm höhe kommste eckig auf ca 28-29l, ansonsten die mulde auslaminieren und dann den sub rein ....
wo is da der unterschied? das eckige dingen in die Mulde und gut, kommt vom Platz her fast aufs gleiche raus, kinderwagen kann trotzdem rein ![]()
@polomaus911
das wollte ich auch schon machen aber dann habe ich mich dazu entschieden ein klar definiertes volumen zu bauen...
@Grave
Die beiden subs laufen jetz in ca25L geschlossen. auslaminieren ist mir zu teuer
... jetz brauch mir keiner kommen mit sprüchen wie die 50€ oder so...
@Shadow
wie gesagt jetz habe ich es schon soweit fertig das ich alles nur noch zusammen bauen muss da werde ich nicht noch mal alles neu planen...
25l da kannste ein reinbauen schau ma hier
ich hatte das bei mir so gebaut:
http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=26028
(steht zum verkauf)
gruss Chris
Ein Rohr is stabiler als ein Würfel.
@homer84
das is mir zuviel aufwand...
... was willst du denn dafür habn und was für woofer passen da rein ?
ich habe 2x25cmwoofer
@blek und shadow
jetz macht euch net verrückt was jetz besser und stabiler ist es ist eh alles geschmackssache...
muh
@ Celli
Was erhoffst du dir denn jetzt genau von diesem Thema?
Dein Problem besteht also darin das du keine runden Seitenwände machen kannst?
Wenn du anscheinend schon soviel Geplant hast verstehe ich nicht das dir erst jetzt das Problem auffällt...
Am besten du fragst mal ne Tischlerei...
mfg Andreas
Also wenn du dir nur ein gehäuse bauen willst weil du dann den kinderwagen rein bekommst, dann kann ich dir sagen es wird nicht passen.
Hab das gleiche prob. gehabt.
Wir ham zwei Wagen einen großen(Normaler Kinderwagen) und einen kleinen, der große passt schonmal garnicht und der kleine gerade so mit hängen und würgen.
Hab mir ne Rolle zu gelegt anderen Sub (30ér Pioneer) rein und fertig, rumpelt auch wie sau und wenn ich den platz bauche dann fliegt sie schnell raus, denn mucke und BABY zu gleich passt sowie so nicht.
hier hast du eine genaue beschreibung
http://www.polotreff.de/html/forum.../67537.html
is für einen 30er sub aber könntest ja zur not die obere platte austauschen
bei interesse melden
gruss Chris
Hm... mal ne andere Frage... willst du beide 25er in die Mulde verbauen? Das kannst du doch eh vergessen!
Ich hab bei nem Bekannten ein 16- Eck verbaut. Also Runde Bodenplatte (wie bei dir) und der Deckel war auch gleichzeitig der zweite boden... hat super ausgesehen... existiert abe nicht mehr, da schon auf zwei Woofer umgebaut wurde. Das 16-eck ist gar nicht so schwer zu bauen, at bei mir ca. 5 h gedauert. Und das Volumen kannst du ja dann einfach mit der höhe des Zwischenbodens variieren!
Gruß Fleck
Ich hatte auch schon zwei 10er in der RRM. Geht alles.
