Ich habe ein Problem und zwa weiß ich nicht ob meine Benzinpumpe von meinem alten Motor 55Ps (AAV) ausreicht, da ich nicht will das der neue Motor mir abmagert bei dem umbauten ,Der neue Motor (GT-Motor) mit Schmide Kolben und 360 Grad scharfen Nocke ,mit komplett gemachten Kopf ,sowie g40 Düsen usw .
Wäre nett wenn ihr mir vielleicht ein paar typs gibt danke
Die Normale Benzinpumpe ist von vw bis ca 140ps freigegeben! Bau dir doch ein Anzeige ein für Benzin luft gemisch...dann kann auch nichts mehr abschmieren!
360 Grad scharfe Nocke Das hör ich zum ersten Mal?.Kann es nicht sein dass die 260 Grad hat?
Hallo , ich mach jetzt auch einen Umbau : von 55Ps auf G40  ,  und mache Benzinpumpe u. Wasserpumpe neu , da fährt man glaub ich sicherer , mein Tip .
LG Polo-Girl
3f und py pumpe haben doch ne andere förderleistung als die vom aav oder co - also mit umbauen. ich hoffe du meinst ne 306° scharfe nocke ![]()
Die pumpen sind alles die gleichen ob 45 oder 115 ps...
Hi,
gleich sind sie nicht, AAU und AAV haben ne andere als PY 3F und NZ. Wobei ich eine AAV am 3F fahre und das geht auch, aber ich würde wenn schon dann die passende einbauen.
mFg
Sascha
Das NZ 3F und PY die gleiche haben hab ich auch gelesen! hab aber dann auch gelesen das alle pumpen gleich seien sollen nur Vorne das Druckventil anders ist
Ja das ist soweit auch richtig, nur haben die unterschiedliche Teilenummern. Und da AAU und AAV anderen Benzindruck fahren denk ich das irgendwann mal die Förderleistung evtl. nicht mehr genügt.
mFg
Sascha
Also ich hab meine von irgendeinen polo kann noch nichtmal sagen von was für einen! und mein Motor lebt noch! und zu mager läuft der auch nicht! Aber wenn man sich die Anzeige mit den Benzin Luftgemisch einbaut kann man das auch wieder umgehen! Hoffe das ist soweit richtig !?
Hi,
Lambdaanzeige ist auch so ne Sache, die billigen gehn eh nach dem Wind
 Aber wiegesagt, fahre am 3F eine AAV Pumpe das geht. Nur beim PY wär ich da schon eher vorsichtig.
mFg
Sascha
aber die vom NZ 3F oder py reichen völlig aus.. Finde die neuen pumpen sind aber auch alles andere als preiswert! hab gelesen die kleinen bringen 1,5bar und die NZ usw 3,0 bar!
sorry ist ne 306 Grad scharfe nocke hatte mich verschrieben Motor ist allerdings schon eingebaut mit na g 40 pumpe ist sicherer trotzdem danke
