Hallo habe mal eine frage und zwar
im 3 und 5 gang bei vollasst habe ich 0,7 bar ladedruck
mit 70 mm laderad und passendem chip
ist das ein guter wert oder ehr schlecht
kenn e es nur von meinem corrado da habe ich orginlal 0,9 bar
annhembar. Je nach Zustand deines Laders.
Der G60 hat von haus aus mehr Ladedruck
LG Sascha
Wenn der Lader Top in Schuss ist, müsstest du mit nem 70er nen wenig mehr haben.
Der G40 hat ja von Haus aus 0,68Bar.
Wenn der Lader schon viele Jahre auf dem Buckel hat, dann schafft der aber nicht mehr so viel mit Original-Rad.
G-Meister
was sollte er denn som haben
hat da jemand ein vergleichs wert
hatte 0,8bar, mit soein laderad, laufleistung vom motor 165000tkm
Die 0,7 sind völlig akzeptabel.
Ich behaupte mal, dass man mit dem 70er nicht mehr als 0,8 rausbekommen kann...
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
G-Meister
das vom G-Meister dann bin ich beruhigt
Sind halt Erfahrungswerte...
Viele Leute von mir fahren den G und die meisten auch mit 70er Rad.
Keiner von denen hatte mehr als 0,8.
G-Meister
meiner macht genau, 0,7 bar....laut Anzeige,und unterdruck 0,8 also alles im Grünem, Motor hat 130 runter und orginal alles!
Dave
@vwbekloppt
Bei welcher Drehzahl hast du denn 0,7 bar? Meiner hatte mit 70er kurz vorm Begrenzer 0,9 bar.
also ich bin mit meinen so zufrieden....brauch den "Rotz" nicht kleines laderad oder größeres......wenn dann nur auf 1 Riemen umbauen, aber das wars auch!
und der Unterdruck ist auch wichtig wurde mir gesagt, daran kann man erkennen ob der lader noch dicht ist und bei 0,8- von 10- joar
schon Okay
schon Okay![]()
Bei mir steht schon fest sobald ich meinen wagen wieder habe geht der direkt zum "g man"
da meiner mit 68 LR nur 0,7 bar bringt. Motor hat jetzt ca 40 tkm gelaufen!
ps. Anzeige wurde danch abgemacht da irgendwo ein fehler war und er nur am "hugeln" war
mhhh das ist echt etwas wenig.
nehme alles zurück, vergass fast das Andre mir geholfen hat Telefonisch http://www.polotreff.de/html/forum.../63568.html
*ganz klein mit hut ist*
Dave
Wer Leistung haben will muss auch drehen...
Ja meiner bleibt auch serie!
Solll ich mir nun eine Polo 2F Bodykit dran bauen oder was?
ne aber vielleicht ne andere farbe
