Sind die Pellen mit Gas gefüllt wenn, die ventile grün sind?Oder sind die dann gelb?Frag nur...weil irgendwie die Luft weniger wird...will mir nur sicher sein...bevor ich da normale Druckluft reinmach.
japp, gas is grün gekennzeichnet
muss ich dann jetzt das ganze Gas rauslassen?(an der Tanke gibts da doch so ein Gerät das die Luft raussaugt)bevor ich normal luft reinpump?
ich glaub schon dass du des wechseln solltest, also komplett ablassen und mit luft neu befüllen
aber ich würd mich erstmal fragen, wieso der luft überhaupt verliert, is ja ned normal...am gas liegts nicht
vielleicht ist dein ventil defekt dann nützt neu auffüllen ned wirklich viel
ja...hab gehört das auch Gas ein bisschen entweicht....also...die reifen sind ja jetzt nicht voll platt,aber irgendwie sind die pellen nicht mehr so hart wie vorher.
son quatsch. viele reifenhändler füllen die reifen beim montieren mit nem speziellen gas... das soll länger drinnen bleiben wie die luft... man kann an der tanke dann ganz normal luft nachfüllen
also...kann ich morgen ganz gelassen zur Tanke fahren und Luft nachfüllen ohne ALLES raus zu lassen?
100%?
ja sicha.... tu dat bissel luft rein wat du brauchst und fertig
meistens sind die einfachsten lösungen am besten
Ja. "Reifengas" ist im Normalfall nichts anderes als Stickstoff. In Druckluft ist auch fast 80% Stickstoff drin, also beißt sich da nichts ![]()
Einen netten Artikel über Sinn und Unsinn von Reifengas gibt es hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ist im Endeffekt nichts anderes als ein weiteres Marketingmärchen á la "Winterreifen ab 7°C"
dankeschön an auch allen!Dann kann ich ja morgen mit guten Gewissen "normale" Luft reinpumpen!
ich glaube die Stickstoffmoleküle sind einfach ein wenig größer als die des sauerstoffs und so weiter...deshalb sollen sie nicht so schnell aus dem Reifen entweichen....hehe ![]()
MfG gunjack
MfG gunjack
