Hi, hab jetz neue felgen drauf gemacht in 7x13 und ab 120 fängt er jetz total an zu ruckeln und alles Vibriert und klappert... Ist es bei der Felgengröße etwa normal das er das bei höheren geschwindigkeiten macht? Wär toll wenn mir jemand helfen kann.
hi, lass die nochma neu auswuchten. dann is das auch weg
mfg basti
Würde die Felgen (nochmal) auswuchten lassen.
Hatte das auch mal.
Markus
€: GEIL! Absolut zeitgleich mit dedon87!
naja ich hab sie ja selber ausgewuchtet, aber dann muss ichs vielleicht nochmal machen... also meint ihr das es an den felgen net liegen kann?
Kann ja nur! wenn du die Felgen und Reifen getauscht hast
und es vorher nicht war! Oder schau mal ob die Reifen im Arschsind! ob abzätze drin sind geh einfach mit der HAnd mal drüber
kann aunet sein, hab ganz neue reifen drauf gemacht und heut das erste mal halt mit gefahren
das kann bloß an den Felgen liegen, mein Polo hatte das auch mal, genau ab 120.
Bei mir war aber auch mal daß Problem, daß die vorderen Reifen wegen ner 5mm Spurplatte nicht mehr ordenlich zentriert werden konnte.
War dann ne ganz schöne Spielerei, bis das einigermaßen sauber lief.
Markus
stimmt, an der felgenzentrierung könnte es liegen...jetz wo dus sagst, hatte nämlich noch so narbendeckel die mann so von hinten durchschiebt, und bei 2 felgen hab ich die schonmal nur mit arger gewalt durch bekommen aber dann hab ich die felgen netmehr ans auto bekommen also hab ich wieder alle 4 abgemacht und dann war bei welchen natürlich ein ganz kleiner spalt platz
Dann würde ich da mal schauen! ![]()
Markus
und wie isn das wenn die felgen sonen leichten seitenschlag haben, kann man da noch was dann machen?
Ich würde sagen, das kommt drauf an wie leicht/stark der Schlag ist.
Kenn mich da aber nicht wirklich aus.
Markus
naja ok, danke erstmal, muss ich mal sehn wie ich das hinbekomme
nen Seitenschlag bekommste normal mit auswuchten raus! Auf der Auswuchtmaschine siehste doch ob die Felge grad läuft oder nicht kannste ja schön bei zuschauen!
Welche Felgen hast du denn drauf Hersteller?
Hast du Bilder wo sie montiert sind?
jagut hab sie auf 0 0 ausgewuchtet aber beim zugucken war halt immernoch son ganz leichtes nach links und rechts zucken dabei hab drauf: die mangels in 7X13 et25 also die die du au drauf hast, hast du noch die abe von denen?
ne hab nix von denen! Nur den Eintrag im Fzg-Schein! hab mir die geholt weil die anderen die iengetragen sind fü rmich viel zu teuer sind als Azubi...kann dir ja den FZg-Kopieren, sind mit Spurplatten eingetragen auf der HInterachse mit 3cm, da waren aber die Radläufe noch nicht gezogen! Also sollte es kein Problem sein die eintragen zu lassen
ne mein tüv prüfer sagt das würde nicht gehn mitm schein, aber trotzdem danke... haben die felgen bei dir noch zentrierungsringe oder sowas?
