es gibt "kleine" originale spiegel vom japanischen modell! woher bekomm ich die? vw? ebay?
danke und lg.
n kumpel hat die damals für seinen golf 4 auch gesucht! weiß aber nicht mehr wo der die dann her hatte!
aber ich würds mal bei vw versuchen ... aber da werden die sicherlich nich grade billig sein!
preis egal! brauch sie so schnell wie möglich! aber was frag ich? weil hab auch schon in ganz österreich fast einen jeden vw damals gefragt wegen einer afrikanischen heckscheibe ohne loch und wischer und keiner konnte mir weiterhelfen!
hi
hab ne teilenummer vom engl. modell
spiegel 6N2 857 507 D
kappe 3B1 857 537
spiegelglas 6N2 857 521 B
aber bitte von vw nochmal bestätigen lassen
EDIT der vom japanischen modell hat noch ne automatische anklappfunktion 6N2 857 507 E. kosten beide das selbe
super danke werd morgen gleich bei vw vorbeischauen!
gibts nur den beifahrerspiegel in klein oder gibts den fahrer- und beifahrerspiegel gleich klein?
kannst auch wahlweise ein kleinen spiegel vom 98er lupo nehmen und den auf den polo spiegelfuss umbauen
Eigentlich gibt es nur den Beifahrerspiegel in klein. Deswegen sollst du ja den Beifahrerspiegel der Rechtslenkermodelle als Fahrerspiegel verwenden! ![]()
Ergebnis: Beide gleich klein!
ganz blick ich da nicht durch! gibts jz die spiegel links/rechts klein fürn 6n2?
ich versteh ABER die originalen beim 6n2 sind links/rechts gleich groß oder täusch ich mich da jz?
neine sind sie normalerweise nicht wenn man nich auf ein kleine fahrerspiegel umgebaut hat
hab jz die hässlichen fk spiegel+blinker oben! auf gut deutsch muss ich mir jz das originale paar kaufen und dann ein zweites japanisches oder englisches paar daß ich dann 2 gleich kleine spiegel oben hab?
du hast nur das fk zeug?
dann musst du dir einen ORGINALEN KLEINEN STINKNORMALEN beifahrerspiegel kaufen
Beifahrerseite:
6N1 857 508 D 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts manuell schwarz 130x105mm - 50,29€
6N1 857 508 G 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
3B1 857 538 B GRU - Abdeckkappe rechts Rückblickspiegel grundiert 130x105mm - 25,46€
1J1 857 522 B - Spiegelglas (konvex) - 18,39€
6N1 857 522 C - Spiegelglas rechts (konvex) beheizbar 130x105mm - 28,42€
und den KLEINEN UK ODER JAPAN SPIEGEL für unserer fahrerseite
Rechtslenker UK
Fahrerseite:
6N2 857 508 K 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts elektrisch & beheizbar schwarz 150x105mm - 92,34€
6N0 857 538 GRU - Abdeckkappe rechts für Rückblickspiegel grundiert 150x105mm - 17,52€
6N2 857 522 G - Spiegelglas rechts (asphärisch) beheizbar 150x105mm - 33,18€
kann doch nich so schwer sein...
sind gleich klein und glaube auch gleich teuer weiss es nich genau
was kosten denn die original beim vw-händler, die japaner oder uk-modelle?
ca 120€ mit grundierter kappe den gibts aber nur elektrisch
hat jemand von euch die teilenummer von den fahrerspiegeln von den
englischen modellen? also praktisch unsere beifahrerseite!
Hier alle TN´s für die Spiegel des 6N2.
Linkslenker
Fahrerseite:
6N1 857 507 G 01C - Rückblickspiegelgehäuse links manuell schwarz 150x105mm - 50,29€
6N1 857 507 H 01C - Rückblickspiegelgehäuse links elektrisch & beheizbar schwarz 150x105mm - 92,34€
6N0 857 537 GRU - Abdeckkappe links Rückblickspiegel grundiert 150x105mm - 17€
6N1 857 521 J - Spiegelglas links (asphärisch) beheizbar 150x105mm - 33,18€
Beifahrerseite:
Rechtslenker UK
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
6N2 857 507 D 01C - Rückblickspiegelgehäuse links elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
3B1 857 537 GRU - Abdeckkappe links für Rückblickspiegel grundiert - 25,46€
6N2 857 521 B - Spiegelglas links (konvex) beheizbar 130x105mm - 28,42€
Rechter Australischer Spiegel
6N2 857 508 F 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts elektrisch & beheizbar schwarz 175x105mm - 92,34€
3B0 857 538 B GRU - Abdeckkappe rechts für Rückblickspiegel grundiert 175x105mm - 25,46€
3B2 857 522 A - Spiegelgal rechts (plan) beheizbar 175x105mm - 22€
Japan Spiegel
Fahrerseite:
6N2 857 508 J 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
Beifahrerseite:
6N2 857 507 E 01C - Rückblickspiegelgehäuse links elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
Sonstige Spiegelgläser
6N1 857 521 K - Spiegelglas links (konvex) 150x105mm mit Spruch auf Arabisch - 28,42€
6N1 857 522 D - Spiegelglas rechts (konvex) 130x105mm mit Spruch auf Arabisch - 28,42€
Teilenummern und Preise ohne Gewähr.
was is denn plan und konvex bei den spiegelgläsern!?
Plan ist wie ein Spiegel.
asphärisch Mit Toten winkel auf FAhrerseite.
konvex ein gebogenes Spiegel bilder auf der Beifahrerseite.
z.B ich Läden die in ecken hängen
Nochmal für alle zur Klarheit, der Deutsche 6N2 hat auf der Fahrerseite einen großen langen Spiegel und auf der Beifahrerseite einen kürzeren.
Habe gerade bei meinen Örtlichen VW händler nach den o.a. Teilenummern geschaut und mir nun die Japanischen bestellt. Kosten für den Spiegelträger (ohne Glas und Kappe) ca 120,00 € Brauche dazu jetzt ja nur noch einmal das kleine Glas und die kleine Kappe für die Fahrerseite.
Die Japanischen Spiegel sind auf beiden Seiten kurz, also absolut gleichlang, was es ermöglicht, ohne großes gebastel die el. anklappbaren und beheizbaren Spiegel zu verbauen. Freu mich schon drauf.... habe bei der Gelegenheit auch gleich noch den Windlauf vom Japaner für die Fahrerseite bestellt, die sind ja quasi Spiegelverkehrt und haben somit keine löcher für die Wischer und Lüftung, also absolut clean ![]()
Gruss Kamikatze
Wie ist das dann mit der Elektronik, passt sicher nicht Plug&Play an 6n oder ?
Bei mir passts, weil ich ja komplette ZE vom Ibiza Cupra eingebaut hab, ist identisch mit der vom 6N2.
Beim 6N muss man die belegung und die Stecker ändern, da anders.
Ah ok, das wär glaub ich nicht so das Problem.
Bis ich das bei mir dran mach ... Muss erst mal von außen nach was aussehen bevor ich an sowas geh
Aber echt coole Sache, fand ich schon immer geil
@Kamikatze
Wie willste das mit den an/abklappen machen ?
