moin leute fuscher wieder mit ganz dummen sachen am start:
folgendes ich hatte mir gedacht, da ich nen aav mit 120 tkm geschenkt bekomme da noch ma fofo rein zu bringen...
will lediglich durchzug wenn bei 150 schluss ist kein problem am besten sollte er bis dahin dann so durchziehen =)
folgendes war gedacht:
nz einspritzanlage
nz steuergerät
3f nocke
3f ansaugbrücke
jedoch bin ich mir nit ganz schlüssig ob es das bringt was ich haben will...
vllt kann mir wer von euch helfen
nen kollege meinte schon ich sollte mir ne abu nocke einsetzen
also folgendes habe ich gerade überlegt...wenn ich da die ganzen klamotten vom 3f anbaue?
Ja also, so wie es aussieht macht da grad auch einer die AAV Tuning Phase durch, nuja in der Stecke ich gerade auch. Das beste was ich bis jetzt fürn AAV gefunden habe ist:
FTS Nocke+Chip+Lufti = ca. 16PS mehr (Angaben von FTS)
3F Ansaugbrücke
wenn mir das dann noch nicht reicht werde ich wohl komplett auf 3F umbauen.
aber ich sag mal wenn ich die einspritzanlage übernehme etc bekomme ich theoretisch ja mehr druck oder?
Ja aber ob es nicht dann mehr Sinn macht gleich die Einspritzanlage vom 3F einzubauen statt die vom NZ. Also wenn eh so derbe vor hast dann würd ich gleich nen 3F reinpflanzen.
hmm habe nur angst, dass mir das nit das erhoffte bringt
der 3f hat auch ne höhere verdichtung. das macht auch was aus.
durchzug würde ich nen 4 gang ausm 40ps polo 1 nehmen.
^^ Was erhoffst du dir? Fragen wir mal so rum?
Also ich mein nur wenn du mit FTS Kit 16PS mehr bekommst dann bist mitm AAV auf 71PS. Also wenn das mal nicht reichen sollte fürn Anfang.
@Floppi:
Passt das mit dem Getriebe ohne weiteres oder ist das ne arge Sache? Bzw. hast mal den Kennbuchstaben
naja ich erhoffe mir nen besseren durchzug untenrum so bis 100 an sich ich sag mal da war er für mich am naheliegensten ne einspritzanlage anzubauen und ne stärkere nocke
^^ Probiers doch mal mit der Nocke aus, wenns nicht reicht kannste ja immernoch die Brücke etc. umbauen.
naja habe eh vom aav nur den reinen motor ohne anbauteile deswegen habe ich überlegt weil nen kollege mir gerade die 3f teile angeboten hat auf 3f einspitzanlage etc umzubauen
das getrieb passt da so dran. eventuell gibts da unterschiede der antriebswellen zwischen dem kleinen 40ps teil und dem fahrzeug wo das ran soll.
Also wenn dann Du so alles umbauen willst, dann kannst Dir auch gleich nen 3F Block holen, wie Floppi schon gesagt hat, hat ne höhere Verdichtung...
Bekommst auch echt billig... Mein alter 3F Block ging bei Ebay für 23,50 Euro weg... toll was ![]()
Aber wenn Du die NZ Einspritzanlage, Steuergerät, 3F Nocke und ´3F Brücke hinbaust, geht der auf jedenfall auch nicht so schlecht.. Ein Rennwagen hast natürlich nicht, aber etwas fun bringts bestimmt auch ![]()
@ Racer..
Die 3F Brücke alleine kannst nicht einfach auf den AAV bauen, passt ja nicht ( AAV ist nen Monoeinspritzer ), wenn dann müsstest die Einspritzanlage + Steuergerät auch mitwechseln
onyx04
ja und wie sieht das aus wenn ich die einspritzanlage auch vom 3f nehme?
wieso wollt ihr alle auf ein Nz Einspritzanlage umbauen. Ich hab AAV Motor mit 3F Nockenwelle, angepassten Chip , GK Ansaugbrücke, RP Drosselklappe . Und kom auf 70 PS. interessant wär noch wenn man jetz eine Diesel Kurbelwelle einbaut . Was man da noch für leistung bekommt. Und mein umbau ist sicherlich billger als auf nz einspritzanlage umzubauen.
Der Vorteil einer 3f Einspritzung im Gegensatz zu dem NZ ist ganz einfach das man damit die Abmagerproblematik des NZ umgeht.
Zwingend notwendig ist der Umbau auf Multipointeinspritzung aber nicht.
Als Nocke würde ich dir auf jeden Fall die vom ABU empfehlen, da man mit dieser am meisten Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich rausholt.
Also gerade für den von dir geforderten Durchzug ganz interessant.
und zu der 1W Kurbelwelle: Plug & Play is da leider nicht drin.
Kolben und Block müssen dafür bearbeitet werden, da bedingt durch den größeren Hub die Pleuel sonst am Block anschlagen und die Kolben oben am Kopf.
@XxAcexX: Wat is denn mit dem Schalter (NZ), bzw. Poti beim 3F ? Hab noch ne 3F-Brücke u. auch die Drosselklappe liegen, aber die DK weiß ich nicht wie am NZ anschließen? Muß ich dann auch noch den LMM vom 3F haben oder geht das mit NZ-Ware?
Der LMM ist bei NZ und 3F gleich. Aber die Drosselklappe musst vom NZ behalten, da das STG mit den Werten vom Poti vermutlich nicht richtig arbeiten kann - wenn man es denn irgendwie anschließen würde.
Hi,
die Drosselklappe brauchst du nicht tauschen, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe passt der Stecker auch garnicht mit dem NZ Steuergerät zusammen.
Brücke drauf und gut.
Als LMM würd ich an deiner Stelle in einen vom 2er Gti investieren (es passen auch andere wie z.B. vom e30, sind aber schwerer anzupassen),
da der Lmm vom Nz das eigentliche Nadelöhr ist.
Also LMM vom 2er Gti, PLatine vom NZ rein und Feder einstellen und schon solltest du eine Verbesserung spüren.
acer schreib mir doch einfach mal auf wie ich es bauen soll also als auflistung welche teile gebraucht werden
Sach mal was mir erst gerade eingefallen ist, warum baut man sich nicht einfach noch ne leichtere Schwungscheibe ein?
Bei nem Kollegen vom Honda S2000 Lager ist das auch drin, und da bekommste mehr Leistung auf die Straße.
jetzt hab ich auch mal ne frage zum gti lmm.
passen die stecker von 3f und gti zusammen oder muss da noch umgebaut werden?
gibt es schon irgendwo abgestimmte chips zum drauf stecken?
der 3f lmm is ja echt mal ne mega drossel.
@Fuscher
Also ich würde wie folgt vorgehen:
ABU Nocke
alternativ 268° Schrick oder 3F
ab jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
-entweder originale Drosselklappe aufspindeln lassen (Knobloch)
-Einspritzung komplett auf Multipoint (z.B. 3f) umbauen (Steuergerät, Ansaugbrücke + Einspritzleiste, Drosselklappe)
wenn man zweiteres wählt, wäre dann der GTI LMM mit 3f Platine sinnvoll
Natürlich das abstimmen nicht vergessen.
Dann dürftest du je nach Setup zwischen 70 und 75 echte PS anliegen haben.
Falls ich jetzt voreilig was vergessen haben sollte, möge man mich korrigieren =)
@Racer
ne leichte Schwungscheibe bringt keine Mehrleistung, sondern ein besseres Ansprechverhalten. Steht aber auch genug in der Suche darüber, wurde glaube ich sogar erst letztens hier ein Thread darüber geöffnet. =)
@Floppi
Chips wofür?
Fertig abgetimmte Chips fürs Steuergerät gibs schon...über die Qualität dieser lässt sich jetzt streiten (hm..eigentlich doch nicht...zu 90 % Schrott)
Der LMM selber hat nur eine Feder die man einstellen kann.
ah endlich schreibt mal einer was.
ja mit fertige chips meine ich zum beispiel diese dinger von fts oder knobloch für den 3f.
gibt es diese chips auch, die auf den gti lmm ausgelegt sind oder lässt sich da selber noch was über diese feder einstellen?
hab so eigentlich nur ahnung von den polo motoren die nen map sensor im steuergerät haben ![]()
