Doorboards einbauen!? Wie soll das gehen?
misterpolo
ich habe mir jetzt bei vw 2 türtaschen mit lsp halterung geholt und die gitter dazu. jetzt habe ich die türverkleidung und die alten türtaschen ab, aber wie sollen die boxen fefestigt werden?
1. die löcher zum befestigen sind eckig
und
2. meine türpappe ist ohne ausschnitt. also da ist kein loch drin wo lsp rein können. brauche ich etwa auch neue türpappen? habe ein 5-türer.
die löscher musst du dir schon selber reinschneiden ... und die halter hinter der türpappe befästigen
misterpolo
muss ich also meine türpappe kaputt sägen die auf dem bild zu sehen ist?
und wo bekomm ich die schrauben für die halterungen? bei vw?
ja musst du ...
schrauben kannst du auch im bauhaus kaufen wenn du keine zuhause hast
misterpolo
aber was müssen da denn für schraube genommen werden?
das sind ja eckige löcher. irgendwie muss man die doch fest machen können.... :(
    zum thema sägen!
    auf der rückseite der pappe ist da sone linie im material einfach mim cuttermesser an der linie ausschneiden!
    schrauben und halterungen würd ich alles einfach bei vw bestellen!
    du brauchst diese plastikklips, hab ich mir auch besorgt...
    sehen so aus:
  • brauchst 5 für jede seite, kosten glaube ich dann alle zusammen 2,50. teilenummer: 811 807 577
    schrauben hab ich selbst genommen, musst eigentlich nur drauf achten, dass sie nicht zu dünn sind und nicht zu lang
  • Wenn du der Linie entlang sägst sieht das so aus :
    und mit Doorboards so :
    Also wenn das Loch etwas größer ist macht das nix, wird abgedeckt
    misterpolo
    jo, die teile hab ich bekommen. 0,25 € je stück.
    wie habt ihr das mit den lautsprecher kabeln gemacht? habt ihr die durch die gummischläuse gelegt?
    und vor allem, wo habt ihr die angeschlossen? kann ich die irgendwie mit ans radio anschließen, wenn ja wie genau? weil einen verstärker hab ich im moment nicht.
    und nochmal zu dem sägen: ich habe da keine anzeichnungen hinten drauf
    lol.. gut dass es leute gibt die haargenau das selbe problem haben wie ich .. hab die doorboards leider noch nich ausgebaut da meine boxen noch nicht da sind.. aber ich hab auch kein plan was ich alles genau brauch..
    also die neuen doorboards mit 16cm ausschnitt hab ich jetzt.. und eigentlich dachte ich ich bräuchte jetzt nur noch die boxenaufnahme.. der vw mensch hat mir die teile hier vorgeschlagen mit der nr. 6N3 035 241 A bzw 242 A (mein problem is dass ich die teile mit der nummer hier im forum als teile für einen 6n2 gefunden habe also weis ich nicht ob das jetzt die richtigen sind da der vw mensch nicht so die ahnung hattte..) ja und dazu halt noch die boxengitter..
    ergänzt mal bitte die liste der sachen die ich brauche..
    - Doorbords mit Boxenaussparung (hab ich schon)
    - Boxengitter (Welche Teilenummer?)
    - Boxenaufnahme (Welche Teilenummer?)
    - 10x die besagten schwarzen clips?
    fehlt da überhaupt noch was?
    @ misterpolo: Baust du hoch/mitteltöner oder tief/mitteltöner in die türen?
    @J0ke
    also hast eigentlich alles aufgezählt:
    - 2x Boxengitter: 6N0 867 149
    - Lautsprecherhalterung Links f. Doorboard 2-Türer: 6N3 035 242 A
    - Lautsprecherhalterung Rechts f. Doorboard 2-Türer: 6N3 035 241 A
    doorboards mit boxenaussparung haste ja laut deinem post, dann wäre es von den teilen her komplett.
    ne anzeichnung ist es eigentlich auch nicht, eher so eine "erhöhung", siehste am besten bei gutem licht, dann wirft diese einen kleinen schatten. würde einfach mit bleistift nachzeichen und dann mit stich- / laubsäge / messer ausschneiden.
    wegen den kabeln: ja genau durch die "gummischläuse", war - für mich als anfänger zumindest, der friemeligste teil beim nachrüsten der doorboards... aber mit gutem willen gehts.
    Noch mal @ misterpolo wegen anschluss der LS: also ich hab mir n komplettes frontsystem geholt, also jeweils einen hochtöner, einen tmt und eine frequenzweiche. ich hab einfach die kabel, die zu den originalen höchtönern gingen, genommen, ab in die frequenzweiche und von der frequenzweiche dann halt ein mal in die türen für tmt und ein mal wieder zu den hochtönern. dann ist dein ganzen kram ja auch automatisch am radio angeschlossen.
    so, sorry für die wirre struktur in dem beitrag, aber ist schon spät, hoffe ich konnte ein wenig helfen.
      ja die Faltbalge sind bei Serienmässiger Ausstattung wie ZV oder efh schwierig zum durchklettern (Stecker an der Verbindung zum innenraum) da muss man unbelegte Stellen suchen und vorsichtig Löcher bohren! Ich habe ja nichts ich fädel einfach durch!
      sprecht ihr gerade von den geschlossenen gummiteilen die man sieht wenn die tür offen is!? werden dann da die kabel durchverlegt? also so versteh ich das jetzt mal!
      @ Swot: danke für die bestätigung und die tipps aber brauch ich nicht noch diese clips die schwarzen die hier vorher gepostet wurden?
      misterpolo
      ja du brauchst noch diese clips. sag einfach bei vw das für die eckigen löcher sind, dann müssten die bescheid wissen. kosten 0,25 cent pro stück. du brauchst auf jeden fall 10. (5 pro seite) die kannst du so reinklippsen.
      und ja, der gummischlauch ist für die kabel da. ist etwas kompliziert das zu erklären wie das geht. wenn der schlauch ab ist, hast du so eine art "zahnrad". das kannst du am besten mit einem großen schlitz schraubendreher lösen in dem du drauf an setzt und es damit nach unten drückst, dann müsste es sich drehen und lösen. dann kannst du es so raus drehen. innen geht dann ebenfalls der stecker ab. wenn du es lose hast sieht es so aus wie auf dem foto. dann musst du nur noch das vorhandene loch vergrößern mit dem bohrer. und schon kannst du es wieder zusammen schrauben und die kabel durch ziehen.
      ich bin heute endlich fertig geworden mit den doorboards, fotos folgen...
      ja stimmt, die clips hab ich vergessen noch mal aufzuzählen, sorry. Aber die 2,50€ lohnen sich echt, ohne die hat man halt noch mal ein wenig stress beim befestigen der ls-halterungen.
      bin auch heute fertig geworden.. der sound ist jetzt schon um welten besser als mit den popeligen vw hochtönern... irgendwann folgen dann noch mal endstufe + sub, mal gucken.
      ich versteh aber nicht ganz wo der schlauch ist.. wenn ich meine tür öffne seh ich da nur solche gummidinger die an eine membran erinnern.. die kann man eindrücken.. ich dachte da muss man ein loch reinmachen und dann die kabel verlegen.. ich hab halt keine el. fensterheber deswegen befindet sich in meiner tür noch garkeine Elektronik vll deshalb kein schlauch ich hab keine ahnung :(
      ich will die sache endlich auch fertig haben.. bis ich mir meine wunschboxen incl. alle teile leisten kann vergeht noch min. 1 monat -.-
      trotzdem schonmal vielen vielen dank für eure hilfe aber ich denk ich werd sie noch so manche male benötigen
        musst du die schlüche bei vw kaufen! aber du hast hinterher keine probleme mit dem werksseitig verbauten stecker denn den hast du dann nicht und kannst die kabel durchziehen und fertig
        also muss ich die vorhandenen gummimembranen abmachen dann den schlauch reinclipsen und dann kann ich die kabel durchziehen? so einfach?^^
        p.s.: was brauch ich denn noch an schrauben wenn ich die 10 schwarzen clips habe? also von der anzahl her und der ungefähren länge, breite?
          genau einfach einklipssen und fertig! dess schaufelähnliche dingens kommt in die türe!
          nummern von den dingern kann ich dir raussuchen!
          brauchst logischerweise 10 blechschrauben, um die lautsprecherhalterungen in die clips zu schrauben .. ich hab hier ne menge schrauben, deswegen hab ich mir einfach passende rausgesucht, habe darauf geachtet, dass sie nicht spitz zu laufen, nicht zu lang sind und eben von der dicke her auch nicht zu dünn, sonst "greifen" sie ja in den clips nicht.
          ach so, und um die blende mit lautsprecherausparung an die türverkleidung zu schrauben braucht man eine schraube mehr als vorher das hatte mich ein wenig verwirrt, dachte erst ich hätte eine verloren. aber so schrauben hat eigentlich jeder normale haushalt vorrätig, ist ja nichts spezielles.
            bekommst auch alles beim freundlichen vw händler!
            einfach sagen brauch auch die schrauben dazu dann bekommste dess!
            das wäre hammergeil... war nämlich gerade vergeblich auf der Suche und der Mensch im VW Teilelager meines "Vertrauens" ist nicht der klügste^^
            @Swot: d.h. 10 Schrauben für die boxenaufnahme zu befestigen und jeweils 4 (!?) --> insg. 8 um die neuen doorboards anzuschrauben..!?
            PS: Ich liebe dieses Forum und seine Mitglieder
              Name: Faltbalge für 2-4 La
              Teilenummer: 6N0971611F
              Preis: 9,10 Euro
              Beschreibung:
              Großer Faltenbalg für Türelektrik und Lautsprecherkabel.
              Modelle: Polo IV
              Bitte
              Preis: 9,10 Euro
              Beschreibung:
              Modelle: Polo IV
              Bitte
              Ich liebe dich
              jo
              nope, 1 schraube mehr pro seite, du hast ja noch die schrauben von der normalen blende, heißt 2 insgesamt die dir dann fehlen.
              @Red_Star_Tuning: Ich hatte jetzt nicht gefragt, aber wenn die ganzen schrauben bei vw nicht so teuer sind dann klar, warum nicht, aber wenn ich an original vw teile denke, dann denk ich immer an "teuer" - aber hier sind die preise für die ganzen teile eigentlich echt in ordnung.. okay bis auf die boxengitter à ~15€
              mhh, da bin ich wohl auf den zitieren statt editieren button gekommen. :|
              okay also
              - 12 schrauben
              - 2x Aufnahme
              - 2x Doorboards mit Aussparung (hab ich schon)
              - 2x Boxengitter
              - 10x Plastikclips
              - 2x Faltbalg für Kabel
              gut das wars ja auch "schon" .. mein Geldbeutel wird sich freuen v.a. weil ich meine Inspektion noch nicht bezahlt hab.. wünscht mir glück dass nix teures gemacht wurde^^
                Preis: 9,10 Euro
                Beschreibung:
                Modelle: Polo IV
                Bitte
                Ich liebe dich
                muss ned sein wobei ich langsam genug verehrer bekomm!
                war ja nur spaß danke für die hilfe!
                misterpolo
                wollte auch nochmal mein ergebniss posten. bin stolz drauf, hab sogar die kabel sauger durch den kanal verlegt. danke nochmal für die hilfe!
                  alles geht^^
                  muss meine auch mal endlich kaufen und einbauen sonst liegt das frontsystem noch hier rum und vergammelt!
                  sieht doch nach einem sauberen ergebnis aus.
                  mal aus interesse: was für lautsprecher für die doorboards / frontsystem hast du dir gegönnt?
                  würde mich auch mal interessieren.. sieht gut aus!
                  misterpolo
                  momentan hab ich 0-8-15 boxen drin von ebay damals, die hier noch rum lagen. hatte eigentlich andere bei vw bestellt, aber da hieß es erst die gibt es nicht mehr und dann hat der mir andere bestellt und meinte die passen auf jeden fall. und was war? die passten nicht weil in den lautsprecherhalterungen ja 2 kleine plastik-gnubbel sind wo die box genau rauf passen muss.
                  ich wollte mir SinusLive lautsprecher in die türen machen. und im amaturen brett lass ich erstmal die serien-lsp. da wollte ich nochmal entweder ebenfalls sinuslive boxen oder hifonics boxen einsetzen. das müsste doch reichen für nen gutes frontsystem find ich....
                  du baust dir doorboards um und willst dann boxen bei vw bestellen?
                  die sind doch total müll oder?
                  misterpolo
                  nee, die gehen eigentlich. aber ich meinte andere boxen die ich bei vw bestellt hab. man kann ja mehrer sorten bestellen. blaupunkt ect.
                    nuja es geht aber nix über ein ordentliche frontsystem! und mit 62€ bekommste nen Helix Blue und dess ist top
                    misterpolo
                    jo, verstärker hab ich auch jetzt... dann kann ich es morgen anschließen und ab gehts!
                    sieht bei euch alles so einfach aus..
                    ich hab das problem, dass ich die Dinger ( Faltbalkanschluss) oder so nicht mehr zusammen bekomme..sprich irgendwie schließt meine ZV nicht mehr..hörst nur nen extremen Luftverlust an der Tür..
                    wie habt ihr die zusammenbekommen, weil man sieht ja nicht, wo die Löcher und Anschlüsse sind..
                    Grüsse jamy
                    hm, wird jetzt nicht hilfreich für dich sein, aber ich hab diesen stecker zum auto hin gar nicht erst ausgebaut, weil ich auch nicht so der kenner bin hab' ich lieber die wahrscheinlcih umständlichere variante genommen und in eingebautem zustand dieses "steckers" die kabel durch einen freien pin gefriemelt.
                    misterpolo
                    @jamy_smooky: das problem hatte ich auch. du steckst erstmal den stecker der innen im auto ist durch das loch und hälst es fest. dann machst du den ring drum (der abgefallen sein müsste wenn du den stecker komplett gelöst hast) und schraubst den äußeren stecker drauf. du musst nen bisschen fummeln damit du ihn richtig drauf schraubst. dann sitzt der auch. einfach ein bisschen rum probieren. wenn der stecker wieder richtig sitzt, funktioniert alles wieder!
                    leicht gesagt, weil du musst ja noch son plastikding drehen, bevor der richtig sitzt und auch wirklich fest ist....
                    musste schon ein extra Loch bohren und das nur für ne Leitung für eine LED..
                    wie kann ich denn noch die Leitungen zu den Doorboards verlegen, weil Platz ist da nicht mehr wirklich.. :(
                    misterpolo
                    also ich denke mal das ist die einzigste und sauberste lösung die kabel zu verlegen. vielleicht noch ein 2. loch bohren oder das loch für die led vergrößern.
                      sehen so aus:
                    • Also unter der Nummer findet VW nix.. ich hab jetzt welche bekommen, hab aber die Nummer dafür nicht... hoffe die passen.
                      Halli kann mir jemand sagen ob die Halter ganz sicher jetzt auch in den 4 türer passen oder nicht?
                      #46 - 21.02.2014lautsprecher einbauen ohne doorboard doorboards anfänger lautsprecher für doorboards kosten für den doorboard einbau mitteltöner in den türen polo doorboards anschließen doorbords einbau doorboard einbau aufnahme ls tutorial car tp://www.google.at/imgres?imgurl=http://img58.imageshack.us/img58/3149/c7bb12ux0.th.jpg 6n3 035 242 a schrauben doorboards polo 6n#i=255 gummischläuse preis türtasche boxenaufnahme polo 6n doorboards einbauen anschluss doorboard tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/36021.jpg http://www.polotreff.de/forum/t/83689 tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://img58.imageshack.us/img58/3149/c7bb12ux0.th.jpg
