HY
kann ich ne Klima in jeden Polo nachrüst oder
muss der ne bestimmte vorraussetzung haben?
Wie z.b. andere Lichtmaschine um mehr strom zu erzeugen oder
so hab da absolut kein plan?
MFG Benny
was hast du für ne liima?
Du brauchst ein anderen heizungskasten,anderes bedienelement,Klimakompressor,eventuell ein anderen Halterfür den kompressor,ein anderes motorsteuergerät
Der spass ist nicht billig, wenn du es wirklich vor hast würde ich dir vorschlagen das aus einem unfallwagen (Heckschaden!) 1 zu 1 zu übernemmen aber mit 1000 must du locker rechnen inkl. befüllen teile austauschen etc.
Was is denn Liima?
Hab hier was gefunden, is da alles dabei?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=004&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=140112108437&rd=1&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das sieht gut aus,da sollte alles dabei sein!
Bin der Meinung es kommt auch noch drauf an welche ZE du hast, neue und alte sind nicht kompatibel... der AEA (Aus der Auktion) ist der 1,6er 8v mit alter ZE.
Hab nen 1.0 mit 50 ps? was is das für ne ZE?
Damit meint er die Zentralelektrik in Deinem Auto, Du hast aber schon die neue ZE drinne. Die kam so ab ´97 mit.
Hab ich das jetzt falsch in Erinnerung oder muss dazu nicht der ganze Motor raus genommen werden, denn würde ich gleich nen grossen einsetzen der die Klima dabei hat. Denke das ist soagar etwas leichter als die so nachzurüsten. Hatte mich mal kurzfristig informiert und deswegen bin ich auch davon abgekommen, wenn dann gleich mit nem GTI Motor, sonst mach ich das erst gar nicht. Als ich dann den Preis so erfahren habe, da dachte ich mir für knapp 3000€uro bekomme ich nen GTI auch schon fix und fertig. Klar ist der dann halt im Unterhalt nicht günstiger aber all zuviel macht das dann auch nicht aus.
Bitte korigiert mich wenn ich mit dem Motorausbau falsch liege.
Grüß Dich BIG BEN
Morph
sieht gut aus... muss jedoch Trockner und Dichtungen neu Kaufen... sonst steht dem nix im wege..
Würde die anlage noch 100% Säuber lassen da du sonst nicht lange dran freude hast!
Und dann kann der Sommer kommen..
@ Morpheus .. ne , ich meine das du den Motor drin lassen kannst bei solch einer Nachrüst aktion.Dürfte so klappen (kann aber sein das ich mich da irre)
grezz,immO
Könnte was knifflig werden mit dem Kabelbaum ![]()
Lg
René
also den motor komplett ausbauen braucht man denk ich nicht , schlossträger muß ab weil der größere kühler+klimakühler rein muß + leitungen , der halter der lima muß getauscht werden weil der kompressor da mit ran muß , heizungskasten hinterm armaturenbrett muß ein anderer rein , kabel + steuergerät verlegen usw. aber ich glaub auch das du da probleme mit der ze bekommst. falls nicht hätte noch eine klima für die alte ze hier bzw einzelne teile einer klima für die neue ze auch
HI,
also der Motor muss dafür nicht raus. Aber die Front muss runter. Und die solltest dir zutrauen Löcher in die Karosse zu schneiden. Da müssen nämlich zwei Durchführungen gemacht werden in der Spritzwand.
Der Klimakühler in der Auktion sieht aber nicht mehr so besonders aus. Irgendwie wirkt der schief und die Rippen sind auch teilweise eingedrückt.
Desweiteren würde ich dir dann auch empfehlen einen großen Wasserkühler einzubauen, so wie die 6N mit Klima ab Werk.
Den Kabelbaum der alten ZE musste dir anpassen an deine neue ZE. Aber soviel Unterschied ist da nicht.
Dennis
schonmal aufs datum geschaut?
leichenschänder ![]()
leichenschänder
joa und du gleich mit
Zieh dir das hier rein. Ist mit Sinn und Verstand gemacht.
Ich habe allerdings danach meine Anwandlung Klima in den Polo zu bringen begraben.....
grüße
Edit: 4 Jahre zu spät. Naja, egal !
