Hallo zusammen
Habe Steffan Cup 7* und 8* 14er Zoller Felgen. Würdet ihr die Felgen behalten oder 15er Zoller holen?
jeh nachdem also wenn du n 80/60 fahrwerk hast würd ich die 14 zöller draufmachen dann kommt der richtig tief..und so schelcht sind die doch garnet wenn jetzt schon felgen hast würd ich die auch fahren
Hi,
ich würd die behalten ![]()
Schau mal in mein Profil. Hab auch 14" Steffan Felgen drauf.
Liebe Grüße,
Judith
sie gut aus. bei 15 zoller wird es wieder höher?
ja genau. Also ich bin mit den 14" super zufrieden
Bei 9*14 Muss man den Ratkasten ziehen? Wieviel dann?
Welche ET haste denn?
Ich hab vorne 8x14 ET 15 und hinten 8x14 ET 6.
weis ich grad nicht
Da muss ich zuerst mal schauen
Ja mach das mal. Steht ja in der Felge drin ![]()
Also bei mir vorne muss ich nicht ziehen. Das passt wunderbar. Hinten mal sehen, wie ich das mache. Wahrscheinlich mal kurz für die Eintragung Schmutzfänger dran und danach wieder ab ![]()
Wenn du hinten noch weiter raus kommst als ich, musst du auf alle Fälle ziehen oder halt was dran bauen.
z.B. bei 9x14 et0 (wies bei mir war) sind ca. 3,5 cm zu Ziehn.
Also schon sehr viel!
Sieht aber auch sehr schick aus!
Muss man dan neu lakieren?
Also in einer guten Werkstatt kannst Glück haben, dass du bis 2 cm nicht lackieren muss.
Das blöde ist nur, dass können dir die meisten vorher auch nicht sagen.
Ich würde fürs ziehen und danach beide Seitenteile komplett neu lacken inkl. Material 300 Euro zahlen.
@ red-polo6N:
Also der Preis ist om kann man nicht meckern ![]()
Also ich hab 8x14 et15 und 9x14 et 10 drauf , vorne sind lediglich die Kanten umgelegt und hinten muss ich zusätzlich noch ca. 1cm ziehn ums Eintragungsfähig zu gestalten....
