Ich glaube jetzt das richtige gefunden zu haben.
Woofer soll in Ersatzradmulde mit geschlossener
Kiste eingbaut werden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4518394912&ssPageName=STRK:MEWA:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21648&item=4518382318&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Passen die 2 Sachen zusammen und habe ich dann etwas einigermaßen gutes oder ist es Schrott.
Falls es Schrott ist bitte ich Euch für ungewähr diesen Preis eine bessere Lösung.
Danke im voraus.
Torsten
Fahr doch mal zu Baseline nach Essen(?) da kriegste ne wesentlich bessere Quali!
Is zwar teuer da, aber auch hammer geil!
also der Ground Zero ist schon ein recht guter Woofer, bei der Endstufe bin ich mir nicht so sicher, ich bin eher ein Fan von Helix-Amps, daher will ich hier keine Prognose abgeben, denn wie hat schlauer mensch mal gesagt: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten" ![]()
Würd auch ma sagen das der GZ Woofer ganz gut ist..
Für den Preis würd ich mir auf jeden Fall ne andere Enstufe kaufen, wobei du bei der wanted auch nicht viel falsch machen kannst..
Hast dann schon ganz vernümpftige komponenten drin. Wenn das mit deiner kiste hinhaut gehts ab bei dir...
Schau dich evtl. ma bei GZ, helix, steg um wegen einer anderen endstufe..
Muss ich da so einen Kondensator mit einbauen.
Und was bringt das ?
BIn halt nicht so bewandert auf diesem Gebiet.
Torsten
Ein Kondensator bewirkt dass bei hoher Leistung der Anlage (starker bass, sehr laut,...) die Batterie nicht so beansprucht wird, da beim einschalten der Anlage (und auch des Kondensators) Strom auf dem Kond. zwoschengespeichert wird und so bei einem Bassschlag nicht mehr der ganze Saft von der Batterie genommen wird, sondern von dem Kond.
Ein Kondensator verhindert damit auch das "Pumpen" (heller, dunkler, heller, dunkler im Takt der Musik) des Lichtes wenn man mal mit etwas lauterer Musik durch die Stadt fährt.
sebastian hats schon richtig erklährt, es werden die spannungsschwankungfen damit ausgeglichen..
Ganz erlich bei einer endstufe mit paar boxen und woofer brauch man nicht unbedingt einen..
Hab bei mir 2 endstufen mit sub. und front + heck system über endstufe laufen..
Lief früher alles so und seit kurzem mit kondensator.
Ein wirklicher unterschied ist nicht zu bemerken...
Man sagt so ungefair ab 500 watt ist es zu empfehlen...
Hab auch einen Kondensator drin bei mir. Ist viel besser. Da bleibt die Spannung konstant.
Sorry,hier ein bißchen größer
nur weil dir jemand was verkaufen will, brauchst du ihn trotzdem nicht...
Solange du nicht vor hast nochmehr aufzurüsten brauchst du dir keinen zuzulegen..
Der GZ ist ok, Endstufen gibts bessere, aber fürn Anfang ist die Carpower auch nciht schelcht.
Für einen Bass würde ich keine Helix empfehlen (außer nen 2Kanäler oder nen Mono) aber die 4Kanäler sind oft ein wenig zu schwacht auf der Brust um den Sub ordentlich Dampf zu machen. Aber für ein Frontsystem sind die Helixe echt gut, die haben einen schönen Klang.
Ein Kondensator bringt schon was, der Bass wird dynamischer.
Ein Kondensator hat einen geringeren Innenwiderstand als eine gewöhnliche Starterbatterie, dadurch kann er schnelle auf Spannungseinbrüche "reagieren" und die angeschlossene Endstufe ein wenig puffern.
Werd woll auch einen Kondensator nehmen.
Bei Ebay geht die Preisspanne von 30 Euro bis 130 Euro.
Gibt es da auch Qualitätsunterschiede ?
Oder worauf muss ich noch achten für meine Anlage
Und wo kommt der dann hin.
Ich schätze mal zwischen Verstärker und Baterie, oder zwischen Boxen und Verstärker.
Dumme Fragen aber für einen Laien ist das ein echtes Problem.
Torsten
Qualitätsunterschiede gibts schon.Halte mal ein wenig die Augen auf, dann kannst du auf ebay günstig an einen Brax Cap rankommen, die sind ihr Geld wert.
Hab jetzt mal ein bisschen bei ebay gestöbert.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=45620&item=4517955629&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=45620&item=4518020159&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Der erste ist mit Ladeelektronik
Der zweite mit Remoteanschluss.
Was bedeutet das und was ist besser ?
