Hallo Gemeinde,
ich hab da mal ne frage (hab schon in der suche geschaut nichts drüber gefunden) und zwar darf man alles angstgriffe entfernen, wenn ja gibt es abdeckungen dafür?
ich habe ja 4 angstgriffe, bei meiner freundin (kein polo) sind nur 3 angstgriffe, sprich auf der fahrerseite ist keinen, da ist sone abdeckungen drüber.
wollte alle angstgriffe weg machen da man die ja eh nicht bei meinem hochleistungsmotor
brauch
vielen dank für eure hilfe
mfg polo_green
Was für ne Abdeckung ?
Meinst das sieht besser aus wenn da ne "Abdeckung" ist ?
Kannst ja 4x Bora Brillenfach einbauen
meines wissens darfst du sie entfernen. viele bauen sich ja anstelle dieser griffe ein brillenfach dahin....
/edit: ou da war jmd schneller mit den brillenfächern
Weiß jetzt nicht wie es bei den neuen Polos ist, aber bei meinem konntest seitlich so ne Kappe am Griff runternehmen und das Teil abschrauben.
Wegen der Abdeckung kannst ja mal in der VW Werkstatt anfragen.
die vorderen dienen ja auch zur stabilität des himmels , die hinten hab ich z.b. ganz raus gelassen. nur vorne drin gelassen und halt in wagenfarbe oder so. nur bei mir war das problem mit den löchern nicht weil ich den himmel bezogen habe
vielen dank für die schnellen antworten
mir gings ja auch um den tüv nich das die sagen "keine plakette wegen nicht vorhandener angstgriffe" man weis ja nie was die sich alles einfallen lassen
Mutterns Serien 2F Fox hat gar keine Griffe...
LG
René
Also klar kannste die abmachen!
Aber der Dachhimmel wird ja durch diese Griffe festgeschraubt, also der hängt ja nr an den 4 Griffen und an den beiden Sonnenblenden!
Ja und von den Dachsäulen wird er noch bisschen gestützt!
Also müsste man gucken, wie stabil dr noch hängt wenn alle Griffe absind und wie das dann überhaupt aussieht! Also ich stell mir das grad nicht so toll vor!
Da wird sich denk ich mal niemand drüber beschwerden wenn die teile weg sind , denn mit sicherheit haben die ja nichts zu tun , wenn dann wirst du das problem haben das dann dein fahrersitz immer nass sein wird ... denn wenn man kein griff zum anfassen hat macht man sich in die hose vor angst
Angstgriff im wahrsten Sinne des Wortes
also mein 2F FOX sth hat welche an der b-säule....sind so komische gummibänder....
die letzen paar monate bin ich auch ohne diese griffe rumgefahren und auch ohne sonnenblenden und keiner hat da was gesagt... wollte eigentlich den dachhimmel abbauen , bin aber nicht dazu gekommen !
gruß markus
ist dir der himmel den nicht runtergefallen?
Ich hab die auch schonmal bei einem Poloprojekt weggelassen. Himmel hängt auch nicht durch, nur ich hab ihn bezogen und da hat ich (wie schon erwähnt) kein problem mit den löchern. Das Beziehen ist auch ganz einfach (sprech da aus Erfahrung an mehreren verschiedenen Autos).
@ green : nein ist der nicht....und frag mich nicht warum
warum
ja keine Ahnung warum der nicht runtergefallen ist
? ich weiß es nicht
nabend zusammen
ich hätte ma eine frage wegen den griffen , kann man sich auch andere holen auser die vom 6n zum beispiel welche mit dieser "soft"funktion? mfg
