Hallo zusammen,
ich hab mir eine Endstufe zugelegt die ich jetzt auch verbauen will
! Und da sie Saft braucht muss ich ja ein Stromkabel von der Batterie zur Endstufe legen. Mein Problem ist nun das ich nicht weiß an welcher Stelle im Motorraum ich das Kabel in den innenraum bekomme
. Wisst ihr wie ich das Kabel verlegen kann?
Wäre euch für hilfe und antworten sehr dankbar
Gibt unter der Rubrik "Tips und Tricks" ne Anleitung..also pls erst mal die Suche benutzen ![]()
Hinter den Sicherungen ist ein Stopfen, da kannste durch solang du 35mm² oder weniger hast.
mfg borsti
Hi,
zieh das Kabel daher, wo dein Kabelbaum vom Motorraum auch in den Innenraum kommt. und dann unter den Leisten her bis in Kofferraum.
benutz mal die suche da gibts schon zig threads drüber
ok hat sich erledigt ^^
falls du noch nichts gefunden hast, wird dir dies hier bestimmt weiter helfen.
http://www.polotreff.de/html/forum.../54383.html
Also ich hab mein Kabel durch das Loch vom Seilzug
für die Motorhaubenentriegeling gezogen, kommste schön
an der Seite raus und kannst gleich weiter nach hinten verlegen!
