mal wieder ein problem
habe bei mein g40 fehler auslesen lassen 2fehler:
Geber für Ansauglufttemp. - G42
CO- Potenciometer G74
bei beiden kein signal. wer kann mir da helfe, und wo sitzt der ansauglufttemp. geber?
so langsam macht es kein spaß mehr wenn immer was in arsch geht  ![]()
iss beides der CO poti im ansaugrohr kurz vor der drosselklappe
hatte das problem letztens bei nem kumpel.. der hatte auch von den beiden kein signal... nur bei ihm war der CO Poti stecker mit dem vom klopfsensor vertauscht
wenn der poti schrott ist kann das sein das der wagen dann wie sack nüsse läuftß weil meiner puff leicht aus den auspuff.
der geht in notlauf... der G von meim kumpel hat solanger im notlauf war 14 liter gebraucht und lief net so dolle
mmhh da werd ich jetzt mal kurz runter gehrn und gucken wegen dem stecker.
stecker war ab danke gleich mal nach vw fehler löschen schreib gleich wie war
fehler gelöscht aber er tut noch bei der fahrt leicht bokken
