Hallo zusammen,
mein 6N stinkt beim beschleunigen, und vorallem beim langsam fahren... es ist ein undeffinierbarer Gestank (vermutlich ähnlich wie AMMONIAK), weil es einfach total nach Chemie stinkt und richtig in den Augen wehtut... ich habe keine ahnung mehr woher es kommen kann.
Habe das Gefühl wenn ich die Lüftung auf volle Pulle stelle ist es nicht so schlimm...
Hilfe :(
Wie riecht Amonniak nochmal? Ähnlich Lakritze?
Amonniak mhh wie beschreibt man das. Also es ist ein extrem beißender gestank der in der Nase sowie in den Augen beißt.
hast du dir schonmal die haare blondiert?da ist auch oft eine amoniakanteil drin...so stinkt amoniak
ho ho auch nicht schlecht
ich glaube das wüsste sie oder?
geh mal in den kuhstall! da hast du ammoniak ohne ende
Getriebeöl vielleicht... das stinkt auch ganz böse penetrant.
Lg
René
so, und jetz zu meinen chemiekenntnissen:
NH3 = Ammoniak (in haarfärbemitteln, aber nicht in blondierungen)
H2O2= Wasserstoffperoxid ( bleichmittel z.b. haarfarbe)
und jetz meine vermutung:
H2SO4= Schwefelsäure (gestank nach faulen eiern; Batteriesäure)
--> ich würd mal dringenst die batterie überprüfen! Vll is der regler kaputt und du kochst deine batterie! Hatten wir auch schonmal... is ziemlich schädlich für den motor. dann haste bald keine kabel und schläuche mehr :(
jop Schwfelwasserstoffe stinken auch ganz schön (SO,SO2...).
ich denke aber nicht das es die batterie ist denn die schwefelwasserstoffe sind meistens in verbindungen mit blei und des richt eigentlich net so, aber n bissel restrisiko is doch schon das da was ausgealufen is, mach einfach ma die haube auf und das siehst du dann eigentlich schon. wenn Schwefelsäure trocknet das hinterlässt sie n weißen rückstand, und bei größeren mengen schimmert der dann leicht gelb.
(Chemie Leistungskurs
Hast Du mal in letzter zeit den Luftfilter runter gehabt?
Weil ich habe es schon öfters gesehen, dass der Kurbelwellenentlüftungsschlauch danach vergessen wurde wieder drauf zu machen..
Dann passiert es das die Öldämpe direkt über deine Lüftung angesagt werden (der schlauch liegt praktisch vor deinem Innenraumfilter).
Wenn Du nicht weißt welcher das ist, kann ich dir mal ein Bild schicken..
Grüße
Tim
@ VW Ali: Angeber ![]()
