Hallo zusammen!
Fahre seit 4 Wochen einen Polo 6n XXl. Der Wagen hat 100.000 runter. Nun zu meinem Problem: Beim Anfahren (wenn der Motor klat ist) ist ein regelmäßges, der Drehzahl entsprechendes Klopfgeräusch aus dem Motorraum zu hören. Sobald der wagen warmgefahren ist verschwindet dieses. Komisch ist, dass es im Leerlauf im klaten Zustand nicht zu hören ist...Hab an nen Krümerriss gedacht, oder nen Dichtungsschaden, jedoch auf den ersten Blick nix gefunden ![]()
Habt Ihr nen Vorschlag, woher dieses lästige KLopfgeräusch herkommen könnte?
Bitte auf das richtige Forum achten.
es kann sein das das öl eine zu hohe lauf leistung hatte
also das öl wurde vor 2 wochen gewechselt (10w40) ...hab schiss, dass das geräusch von der kurbelwelle oder so kommt (immer im takt zur drehzahl und nur im kalten zustand) ...
Dann tipp ich auf Hydrostößel oder Zylinderkopfdichtung
aber die hydros die rasseln doch eher, oder? und dann auch nicht nur bei belastung, sprich beim gas geben mit gang drin... zylinderkopfdichtung -darauf weist derzeit nix hin. (-kühlkreislauf i.O. und kein öl im kühlwasser oder ablagerungen am öldeckel)
zu den stößel die könnten es sein weil ein undichter sitz der kugelventile ein kopfen erzeugen oder die dichtung weil die verbrennungsgase in den ölkanak gelangen .Das ist so ein tipp was es sein kann
